Вопрос одноклубникам, нигде нет информации по данной ошибке и вариантам её устранения (решения). После очередной замены платы мехатроника появилась ошибка: Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 0BH-927-711.clb Номер детали VW/Audi: 0BH 300 011 T АО: 0BH 927 711 C Компонент и/или версия: DSG DQ500-7A H07 1812 Кодировка: 0014 Код мастерской: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDQ500021 001001 (AU21) ODX: EV_TCMDQ500021.odx 1 неисправность: 10686 - Шина данных U1121 00 [00101111] - нет сообщения Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 180 Пробег: 305126 km Дата: 2025.05.18 Время: 17:47:32 Engine speed: 0.00 /min Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: -40 °C Сцепление: основное состояние: новая Включённая передача: GANG N Положение/передача: P Крутящий момент двигателя: 0 Nm Температура блока управления: 19 °C Положение педали акселератора: 14.0 % Статус регистратора событий: 255 До этого плата была с версией 1810 и проблем не было, с версией 1812 ошибка
Приложу старый вариант: Адрес 02: Электроника коробки передач (J743) Файл QML:. 0BH-927-711.clb Номер детали ПО: 0BH 300 011 T АО: 0BH 927 711 C Компонент: DSG DQ500-7A H07 1810 Ревизия: 00H07V01 CVN: 6E4DBBEE Кодировка: 0018 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDQ500021 001001 ODX: EV_TCMDQ500021.odx Неисправности не найдены.
Тоже обратил внимание, но информации нет, сервис где меняли заказывал плату у коллег и прямой связи с человеком нет, я думаю по этой причине и вышло так что вопросы задавать некому, ответили просто- это на скорость не влияет имея ввиду ошибку.
А вот совсем старый лог Адрес 02: Электроника коробки передач (J743) Файл QML:. 0BH-927-711.clb Номер детали ПО: 0BH 300 011 T АО: 0BH 927 711 C Компонент: DSG DQ500-7A H07 1810 Ревизия: 00H07V01 CVN: 6E4DBBEE Кодировка: 0014 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDQ500021 001001 ODX: EV_TCMDQ500021_001_VW37.odx Неисправности не найдены.
Посмотрел с десяток старых логов и странно что в некоторых Кодировка 0014 а в некоторых 0018 все на прошивке 1810 и нет ошибок. Вмешательств не было в это время но цифры кодировки пляшут то та то та.
