...Замена перееднего приводаа на QUATTRO...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем an-anton, 30 ноя 2009.
  1. an-anton
    an-anton Участник форума
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    В гараже пылиться замечательная вещь- Ауди 100 Кватро:thumbup:. у мена тоже сотка с таким же движком,но переднеприводная:mad:.Вопрос: возможно ли замена переднего приводда на полный? Может быть есть люди которые делали такой АПГРЕЙД?!!?:nod:
    Отпишите свое мнение.... :smile30:
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    возможна. надо отрезать жопу полностью от твоей и приварить кватровую.
  3. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.043
    WUAZZZ8T
    И никак иначе:)
  4. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    точки крепления к кузову другие?
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Свою продай а ту купи...:):)
  6. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.043
    WUAZZZ8T
    Конечно другие. Всё другое. Даже бак:)
  7. WELL_67
    WELL_67 Участник форума
    21 ноя 2008
    233
    АУДИ А6/С4 КВАТТРО
    Полистай темки, гдето полгода назад проскакивала такая тема, и автор утверждал, что у него всё приварилось и встало как надо. Но лично моё мнение, не стоит оно того, или в крайнем случае получится аппарат который после 100км/ч начнет козлить или делать вибро-массаж
  8. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ****Такая переделка возможна малой кровью, у меня вон под боксом стоит машина переделанная (А6/4А). геометрия жопной части у них одинаковая, в двух словах отрезаешь все моноприводное от своей (крепления балки, бака и т.д.), с донора высверливаешь кронштейны крепления рычагов, болты подрамника и т.д... точно все вымеряешь и привариваешь.. ну и потом все остальное переставляешь, КПП, редуктор, всю ходовую, бак..
  9. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    #9 JOKER_1.8T, 1 дек 2009
    А кватровая совсем мёртвая чтоле? не проще в неё вдохнуть жизнь!?;)
  10. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    да без доков она скорее всего...
  11. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    Именно, доки утащили вместе с кошельком.... а чтобы востановить...... вообще проще продать на запчасти....
    Полный привод живой и бегал замечательно!
  12. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.043
    WUAZZZ8T
    Ну неужели доки восстановить невозможно? или она кривая по номерам?
  13. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    а сам то как думаешь если легче переваривать жопу?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    легче одну на разбор, дургую на рынок и купить че хочешь, денег точно хватит...
    Иначе гемор во время перестройки, не факт что получится, не факт, что будет беспроблемной.
    И еще, а разве в жопной части нет номера кузова? ну там, где запаска, или еще где на днище...
    номер перебивать - жесть...
  15. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Сделать можно все что угодно, вопрос только в желании это сделать. Но есть еще простой финансовый расчет, можно сделать и истребитель из ауди, но купить готовый будет дешевле и быстрее.
