замена передних стояк b3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЕвгенийГ, 13 апр 2005.
  1. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    кто знает как поменять передние амортизаторы на 80-ке b3 91г. А то начал откручивать снизу, все прикипело, есть информация но не подтвержденная что можно вынуть их через верх. Если кто менял подскажите пожалуйста:confused:
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    бред.Всё очень просто.
    откручиваются гайки снизу:2,где крепится к колесу, крепёж рулевой,2 мелких держащих тормозные трубки,что-то ещё..
    сверху отвинчивается накидным на 21(самый гемор), держа одновременно аммо шестигранником,чтоб не проворачивался...вынимается снизу!!!
    не забудь всё правильно собрать,также можно поменять верхние подшипники...
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Тк сам на своей В4 перебирал 2 раза подвеску слухшай и не говори потом что тебя не придупреждали
    1 На стоячей машине откручиваешь верхнюю гайку на 22 для чего бери накидной на 22 и второй рукой внутренний шестигранник- отвернул но не то конца чтобы потом просто рукой докрутить
    2 откручиваешь 2 болта которыми прикручена стойка к цапфе (там куда входит шрус и там где ступичник) болты не выбивай
    3 Рулевые наконечники очень часто начинают прокручиваться пальцы в стойке вместе с болтом - соответственно перед ремонтом купи 2 новых цена 200р штука а старый спили гайку и выбей из стойки
    4 Откручиваешь шаровую от СТОЙКИ ключ на 17
    5 Кости менять всегда откручивай
    6 Выбиваешь болты цапфы, откручиваешь верхнюю гайку на 22
    7 Если хочешь снять стойку совсем для разбора на верстаке то отсоедени тормозной шланг и проводку датчика АБС
    8 Заранее купи корончатые гайки которые стоят на стойке сверху и прижимают верхнюю опору пружины
    9 При вкручивании нового рулевого наконечника на развальную тягу внутрь в самый конец его положи смазки шрус4 и резьбу им помажь
    10 Опорные пошипники стойки менять обязательно это расходник на такой машине как и кости
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Что значит кости?
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    На В4 есть так называемые кости или стойка стабилизатора поперечной устойчивости
