A3 8P Замена передних фар.
Тема в разделе "A3", создана пользователем TomCraft, 9 май 2014.
  1. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    35
    А3 8P на ручке ;)
    У меня сейчас галогеновые, хочу линзу, адаптив или биксенон (биксенон предпочтительнее) для подключения адаптива надо тянуть к рулю провода, при повороте руля чтобы все поворачивало) (а хотелось бы просто подключить разъем к фаре и наслаждаться)
  2. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Народ, кто что думает за эту тему: http://www.msr.ru/buy/116235/
    Не ксенон конечно, но выглядит интересно и с установкой как я понимаю не должно возникнуть проблем или совсем колхоз???
  3. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    35
    А3 8P на ручке ;)
    Выглядит конечно здорово) еще бы черные были, вот с качеством конечно большие вопросы. Да и цена не самая привлекательная
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    стоят такие у клиента, вроде доволен, а мне кажется хрень )
  5. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Написано что для 2003-2008 мг, на более поздние не встанут интересно или криво?
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    точно НЕ ВСТАНУТ
  7. Lenar1
    Lenar1 Новичок
    23 янв 2011
    74
    A3 8p 2.0TQ 09г
    #27 Lenar1, 27 июл 2015
    Во общем я установил в свой галоген (A3 8P рестайл) би-ксеноновые линзы, всё отлично светит, но БК показывает ошибку якобы лампы не горят.
    Вопрос - как избавиться от этой ошибки?
    Если нужно прописать, то куда нужно зайти, и какие значения поменять?
    PS: Датчики положения кузова не ставил.
    Заранее благодарю!
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    В блоке цэ прописать ксенон
    + нужно вести провод до блока ЦЭ от дальнего света, иначе дальний работать не будет.
  9. Lenar1
    Lenar1 Новичок
    23 янв 2011
    74
    A3 8p 2.0TQ 09г
    Что бы прописать в какой пункт нужно зайти?
    Дальний работает, подключил к шторке)
  10. Lenar1
    Lenar1 Новичок
    23 янв 2011
    74
    A3 8p 2.0TQ 09г
    Повторю вопрос - в какую группу нужно зайти и какие значения нужно поменять?
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Меняются значения кодировки 09 блока.
    Группы кодирования могут отличаться на разных блоках. Полазай по кодировке, там все понятно
  12. sber77
    sber77 Новичок
    31 июл 2015
    9
    Audi A3/8P 1.4T 08
    День добрый!
    Подскажите! загорается и тухнет (сначала посередине, а через секунду полностью) ДХО в положении auto, с последующим выводом ошибки "неработает правые дхо". Габариты работают, фара 8P0941004AJ. Лечится это или только замена фары? Audi A3 Sportback II 1.4 TFSI
    VIN: WAUZZZ8P19A038988
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Чего за дхо? Дхо И габарит на рестайле одно и тоже
  14. sber77
    sber77 Новичок
    31 июл 2015
    9
    Audi A3/8P 1.4T 08
    Разобрался, фара переделана, вставлен ксенон, поэтому ничего понять и не мог. Заменил диодную лампу. Все так и есть, она и габарит и дхо одновременно, просто светит с разной яркостью.
  15. aivarini
    aivarini Новичок
    1 окт 2015
    17
    A3/8P 1.6d 2010
    Xenon
    Может кто ставил регулятор уровня на 8р 2010 , bixenon стоит, всё работает, но нет датчиков уровня.....может кто ставил?
  16. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  17. Lenar1
    Lenar1 Новичок
    23 янв 2011
    74
    A3 8p 2.0TQ 09г
    Ребят, подскажите пожалуйста правильную распиновку переходника, не горят реснички!
    А3 8P 2009г. менял с рестайл галоген, на рестайл би-ксенон с ресничками, не поворотные. Сделал как указано тут - http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=741 - не помогло, ближний дальний поворотники горят, а реснички не хотят...
    P.S. за правильный ответ готов отблагодарить!
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Там правильно все написано, проверено не на одной машине. Скорее всего проблемы с кодировкой.
  19. Lenar1
    Lenar1 Новичок
    23 янв 2011
    74
    A3 8p 2.0TQ 09г
    Тогда кто может удалённо настроить мне правильно кодировки? Шнурок у меня есть,
    TeamViewer тоже есть на ноуте! Естественно за вознаграждение)
