Замена передней подвески
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем digger-79, 8 янв 2011.
  1. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    АУДИ А6 2,5TDI AFB QUATTRO 1999г.в.
    Задумал поменять подвеску. разобрал. при установке новых рычагов возник вопрос в каком положении должны быть рычаги в момент затяжки
  2. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Рычаги затягиваются на стоящем на земле автомобилем.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #3 CHENCHO, 8 янв 2011
    Всегда конечную затяжку делают на загруженной подвеске. Иначе все сайлентблоки будут сильнее разбиватьса.
  4. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    т.е. болты не затягиваем. ставим колеса. машину опускаем на почву. и потом затягиваем болты рычагов?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ага. Чтобы сайлентблоки заняли рабочее положение.
  6. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    огромное спасибо.
  7. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    779
    А4 1,9TDI автомат
    Можно ставить не на колеса, а на подкладки под рычаги, можно и на колеса, но обязательно несколько раз покачать авто (например встав на порог).
    Но это для нижних рычагов.
    А верхние ставятся по картинке, или по старым, ранее снятым.
  8. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    А верхние ставятся по картинке, или по старым, ранее снятым.[/QUOTE]
    Не понял,то есть на глаз !!!
  9. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Лучше на земле.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не понял,то есть на глаз !!![/QUOTE]
    Верхние меняются по одному,т.е. один открутил(не откручивая второй),снял,поставил новый,закрутил,далее второй.(или по размерам в книжке)
