Замена переднего сальника коленвала BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ReXT, 3 апр 2024.
  1. ReXT
    ReXT Новичок
    4 май 2021
    9
    Ивановская обл.
    AUDI A6 C6
    Всем привет,
    Кто нибудь подскажет какой передний сальник коленвала стоит на двигателе BBJ ?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    Обычно спрашивают про задний ,который идет вместе с крышкой по каталогу (на самом деле можно найти отдельно , например по Corteco )) , точно нужен сальник не получится вот так ? https://www.drive2.ru/c/669853545918378209/
    есть такая особенность у этого мотора , нужно все промыть и еще разу внимательно все посмотреть при работе ДВС .
  3. DAEUND
    DAEUND Новичок
    27 май 2021
    12
    Себе ставил:
    1. Сальник VICTOR REINZ 813436600 ( сальник фторопластовый поэтому смазывать маслом нечего нельзя во время установки и после установки 4 часа не заводить)
    2. Шайба алмазная 06C105193B
    3. Болт коленвала 078105229D ( момент затяжки 200 Нм + доворот на 180 )
  4. Булат акробат
    Булат акробат Новичок
    4 апр 2024
    4
    Ствил и оригу 038103085E хватило на 9т. Км,поставил 813436600, тоже выдавило через 3 т.км я в печали
