Друзья, подскажите. Поменял опоры на а6. Благе дело это не сложное. Однако справа появился странный "резиновый" скрежет при повороте руля. Как будто резина по резине под нагрузкой трет. слева такого нет, посему думается, что это не совсем штатная ситуация. На сход-развале сказали, что надо было чем-нибудь смазать поверхности при установке опоры и дельно вдХИ налили мне во все щели опоры. Но как-то не помогло. Что посоветуете?
Смазка не поможет.Походу опора неправильно собрана.Саму опору можно открутить не снимая стойки прямо на колесах.Нужно пометить положение опоры т.к.ею рег-ся развал.Если после сборки положение руля не изменилось-все на месте.
И? В чем совет то? )) Если неправильно установлена опора, то что сделать? Зачем размечать, если неправильно собрана опора? ЗЫ То то можно не снимая стойки - ясно. Так и было сделано.
Поменяй их местами(справа налево)предварительно пометив,если звук появится слева,значит поддельная опора.
