Замена опор ДВС и мКПП, проблемы остались.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kholod_a, 28 фев 2013.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Решился поменять подушки двигателя и коробки передач, т.к. гул, вибрация, удары при разгоне/торможении, а так же при проезде серьезных неровностей меня достали.
    Поменял подушки а проблемы остались.
    Подскажите куда рыть???
    Что самое интересное на одной гидроопоре ДВС был отломанный датчик но при сканировании ВАГ комом ошибка не выбивалась. Может предохранитель на них где-то отключен? Или как их можно проверить?
    Гул в салоне остался, очень чувствуется при езде на 1-й под горку без педали газа, мелкая вибрация на руле есть, думал что вообще чувствоваться не будет.
    на скорости в салоне тише, как мне кажется чем на ХХ.
    Остались легкие удары при резком торможении или при проезде неровностей со стороны педалей.
    Теперь незнаю что думать и как с этим бороться… :shock::shock::shock:
    Список запчастей:
    Lemforder 14252 01 Отбойник, подвеска двигателя 1 шт
    Lemforder 25865 02 Опора коробки передач 2 шт
    VAG 4B0 199 379 E Опора двигателя боковая 2 шт
