Замена номерного знака
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruden, 30 окт 2009.
  1. Ruden
    Ruden Новичок
    23 сен 2008
    27
    Ауди 100/C4/2.3/AAR/1993
    Сегодня нужно было снять передний номерной знак, что-то как-то с первого раза и не понял что куда двигать-вынимать. Может кто-нибудь подсказать как это сделать, что ненароком ничего не сломать? Я так понял нужно вынуть накладку на бампер, что по середине, вместе с номером. Подскажите по науке!
  2. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    На чём у тебя номер висит? Если в рамке для номера, то просто у рамки переднюю часть потянуть, она на защёлках...
    ЗЫ: было дело, я свой к бамперу на саморезы сажал, гыгы
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Фотку бампера с номером давай, подскажу.
  4. Ruden
    Ruden Новичок
    23 сен 2008
    27
    Вот фото. Машина правда не моя на нем, но точно такая же ))
    Поменять нужно как раз рамку под номер.
  5. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Рамка, по идее, саморезами к бамперу крепится.
    А для открытия рамки потяни за нижнюю ее часть, там защелки
  6. Ruden
    Ruden Новичок
    23 сен 2008
    27
    Номер держится на болтах для крепления номера, т.е. с гайками с задней стороны, вот надо, собственно, до гаек этих и добраться!
  7. Drakus
    Drakus Завсегдатай
    17 авг 2009
    735
    Audi S4/45 2.2TQ
    полагаю, придется снять бампер или лезть снизу, сняв защиту, и пытаться поймать это дело торцевым ключом.
    тоже хотел свою рамку и номер с двух сторон к переднему бамперу прикрепить, потом понял что это полный гимор и просто вкрутил на саморезы с герметиком для большей прочности =)
  8. Ruden
    Ruden Новичок
    23 сен 2008
    27
    Как я понял снимается элемент под номером 15. Как сделать, чтобы ничего не сломать не знаю!
  9. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    А мой знакомый на 44 кузове номера приклепал, что бы менты не скрутили. :)
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Чтобы ничего не сломать, попрыскай сзади ВД-хой, чтобы болты откисли.
