Замена натяжителя ремня ГРМ AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KRIMAN, 23 дек 2010.
  1. KRIMAN
    KRIMAN Новичок
    4 янв 2010
    26
    Audi 100/45 2,3AAR 1991г.
    Подскажите, нужно ли менять натяжитель ремня грм, или можно ограничиться роликом? Натяжитель 100% мертвый и походу уже давно ...:snooks:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Сам то понял, что спросил?
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    если ролик мертвый, а натяжитель рабочий (т.е. ремень нормально натянут), то необходимо подобрать ролик и просто поменять старый ролик на новый, я у себя так делал.
  4. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    если ремень сползает со звезды распреда, то похоже и натяжитель под замену в сборе, т.к. я себе помеял только ролиг, потом через какое-то время заменил в сборе натяжитель, т.к. ремень сползал и торчал
  5. KRIMAN
    KRIMAN Новичок
    4 янв 2010
    26
    Дело в том, что в принципе все норм было (не сползает и не торчит) :), помпа заверещала, я все разобрал, а там видно, что натяжитель вытек весь, даже масло грязью заросло...
    Я вообще про то, что есть ли смысл в этом натяжителе, если и без него можно натянуть ремень с помощью пазов в его корпусе? Бабосов мало просто... Натяжитель Ina около 4500р., а ролик SKF 1600р.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    было дело.
    прошлой зимой поменял ремень, хотел поменять ролик, но не смог его открутить
    так и ездил до лета.
    летом сподобился, поменял, собрал, слышу что-то трет о кожух, снимаю - ремень сполз.
    я его и так и этак, в результате поставил старый ролик на старый натяжитель, так и езжу.
    я тебе такой же могу подарить, только с него ремень будет сползать.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Дык, Серег, натяжитель в сборе от INA стоит дешевле, чем ролик отдельно :nod:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #8 ser_gr72, 24 дек 2010
    Юра, я уже в курсе, только и старый хорошо работает.
    к тому же INA подорожал, 3415 мне дает экзист
  9. KRIMAN
    KRIMAN Новичок
    4 янв 2010
    26
  10. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    #10 crash, 24 дек 2010
    увы вот для этого и есть гарантии, сервисы и чеки..
    но факт что сползание ремня лечится новым натяжителем, кому-то везет кому-то нет, но похоже SKF ролик отдельно сплошной брак и раз уж у вас там что-то вытекло?
    кстати, а что там вытекло разве в в натяжителе не просто пружина и все?
    то уж меняйте полностью, или как вариант то сэкономить и поменять на ролик INA например
    поменяете только ролик - начнет сползать - получается деньги за ролик на ветер, тут уж гарантии никто не даст увы :)
    такое ощущение, что я брал натяжитель в сборе инну, за 1500-2000р, сейчас бы и меня жаба задушила за 3500р эту байду брать...
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Оп-па Ina 531075320...3700 р....внезапно...брал за 980 р. несколько месяцев назад :shock:
  12. KRIMAN
    KRIMAN Новичок
    4 янв 2010
    26
    Вытекло - из натяжителя (там в нем термохрень какая-то, она и давит на ролик при нагреве движка, тем самым ослабляя натяжение), а ролик нормальный, но все равно надо бы сменить до кучи, т.к. меняю помпу и ремень.
    Короче придется брать Ину, сколько раз сам попадался на дешевизне (((.
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну как INA ролик в сборе сколько отходил?
