Здравствуйте товарищи .Вот потёк насос ГУР,сначала сочился,теперь потёк!Менять надо одназначно?Хочу поменять сам.Так вроде глянул-4 болта,2 трубки,удобный доступ.А там хз что может выявиться... Вот и советуюсь .Первые вопросы,которые возникают-как быть с жидкостью,сколько покупать её,надо ли прокачать,ставиться ли насос на герметик,прокладку(как помпа на классическом тазике)...,мож какие ещё детали?Вообщем рад любой мелочи по этому вопросу .Отчёт с фотками-ваще шоколад !!!
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС а может лучше его попробовать перебрать жидкости надооколо 2-3 лит с запасом прокачивать надо обязательно
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=79069 читай про смену жидкости
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС Что именнопо точнее была машина 2.3 NF там стоит гидрач кот состоит из двух половинок и пошу обычно начинае сочиться окло литра в неделю купил рем к-т в кунцево приехал в сервис там его перебрали потом при сборке залил декстрон на не работающем движке и вывешанной передней оси покрутил рулем в право влево затем завел и повторил процедуру и все
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС Недавно сам хотел (пишу хотел потомучто хотел, но не сменил, но все разобрал) сменить, ну в общем описывать там нефиг, все просто и доступно, по пути при расборе никаких приключений небыло. Сначала вытащил всю жижу из системы, откачал что смог из бочка, потом скинул ремень и покрутил сам насос , кароче ещё с пол бочка достал. Когда ставил стразу налил жижи прямо в насос , так на всяккий случай, ну и потом естественно в сам бачок. Жидкости ушло гдето 1,6 литра. На все провсе ушло гдето час может полтора. з.ы. тока шестиграннки надо хорошие а то када вытаскиваеш насос из его "крипления" есть возможность, что беспонтовый ключик просто провернется.
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС Спасибо за ценную инфу!!!И ещё-какой насос ставил?Сколько за него отдал?Как потом жидкость прокачал?Мотор заводить я так понял не надо,тока рулём повертеть!?
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС Хотел (но непоставил обошелся заменой жижи) ваще ставить как сказали заводской китай, на таком друг ужо второй год ездиет и нет проблем, стоит оно у нас дето 120 у.е. Прокачивал в общем так, низнаю на скока это верно но вроде тфу тфу воздуха небыло в системе, сначала налил жижу прям в насос вошло грамм 100 а может 150 потом все шланги прикрутил намето, налил жидкости в бачек до максимума, неодивая ременя покрутил насос и так делал до того момента пока это перестало вызывать какой либо эффект в бачке. Потом все собрал ужо оканчательно все крышки, ремень одел ну и начал крутить руль, будь он неладен блин без гура на месте хрен повернеш, так что совет какнить поднять мордочку что бы колесы земли не касались или гденить это все делать де пол типа кафльный, в общем крутил вертел и долевал масло в бачок (честно говоря немного ушло его после этой процедуры). Потом стартанул мотор ну и после работы де то в течнеии 1 минуты долил ещё масла грамм 200 до максимума ну и в принцыпе процесс завершен.
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС У меня вот какой вопрос, уважаемый. Какие прокладки необходимы? Шайбы, болты, ну еще чего?
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС +к вопросу,а в каких случаях можно его перебрать?А то может это решение менее затратно?И нормально ли служить будет?
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС Мне кажется если он просто дал течь то поможет замена уплотнения, а если он РЕВЕТ то на данный случай ремкомплектов насколько понял я нету. Т.к. мне один мастер сказал, что на наш насос ремкомплект состоит из уплотнения и сколько то болтиков и все т.е. подвижных частей нет в ремкомплетке.
Ответ: Замена насоса ГУР на АВС Предложили перебрать насос!стоит 1600р.Но может заработать,а может и нет!Те его откроют а там какойто клапан...и тогда только замена!А что если откроют,а он не рабочий-деньги будут снимать?
