Замена на полную панель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V_Dim, 13 янв 2004.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Предлагают для замены полную панель (как на А-6 модели) с компьютером.
    У меня сейчас стоит короткая без компьютера.
    В связи с этим вопрос:
    что еще попутно потребуется заменить/установить (там датчики или еще чего?)
    Так понимаю, что ручку поворотов надо менять - там должен быть переключатель для круиз-контроля.
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Почем предлагают.....?
    И какую именно?
    Черную с хромированными колечками или полностью черную, а может белую? (шкалы)
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    предлагают где-то за 130 у.е. (пока не торговался)
    причем можно свою отдать в счет частичного рассчета.
    я видел мельком, вроде просто черную, с виду такую же как и стоит родная, только полную (Вроде на некоторые позние сотки серийно устанавливали)
  4. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Если непокоребанная и рабочая....
    тогда нормально, накрайняк скинешь 10-20 у.е.
    Панель всяко все приборы работать не будут, так как неимеют датчиков и проводки, например температура масла и т.д (чего там еще новое).
    Смотреться будет лучше конечно.
    Может и можно подключить все приборы, если для этого все есть.
    Я вот тоже хочу поставить длинную приборку.
    Хочу черную с хромированными кольцами вокруг шкал.
    Как найду так поставлю.
  5. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    А так средняя цена...
    на короткие где то 80-100 у.е.
    на длинные 100-150 у.е.
    и так далее.
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    так вот если ставить, то чтоб все работало!
    в том числе и круиз-контроль (так понимаю ручку переключения поворотов надо менять)
    электронная блокировка дифференциала (где-то надо воткнуть кнопку или еще чего)
    антипробуксовочная система (тож ИМХО управляется компутаром)
    проводка как мне кажется должна быть проложена в полном варианте (ведь и мануал объединен а-100/а6)
    а вот каких датчиков надо добавить, точно (а даже и приблизительно) не знаю.
    Может еще чего (а может даже и более существенного) чем вышеперечисленное надо менять??????
  7. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    А, извините, нафига?:D Там на пустой панели такая полочка удобная... А вместо нее тебе будут температуру масла показывать (и то если подключить сможешь т.к. ни проводки ни датчиков у тебя этих нет). Лишать себя такого удобного "бардачка" ради трех никому не нужных показометров... Я бы подумал:D :D :D
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Полочка все же и ...........
    удобна конечно же,....... но так всякого хлама будет меньше лежать на видных местах. И потом если все же как то все подключит он, то этот автомобиль станет более информационно-технически-совершенным ))))))))))))))
  9. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Да и естетичнее вид....
    будет у автомобиля, особенно в темное время суток.
  10. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Блин, когда много приборов еще хуже... смотришь на эти стрелки и лишние запары появляются... иногда с тоской вспоминаю ТАЗ 08 с низкой панелью, кроме спидометра нифига не было :rolleyes:
  11. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Везде есть свои плюсы и..........
    минусы.
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    вопрос подключения трех приборов готов оставить на втором плане.
    Но в полной панели есть КАМПУТАР.
    с его подключением (и соответственно работоспособностью :D) какие возникнут необходимые замены /доработки???:
  13. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    А что за компьютер?
    Может просто подключить только приборы?
    Про компьютер незнаю ничего в данном случае.....
  14. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Полочка очень удобная------никогда не поменяю на стрелки.Самая важная стрелка это показания остатка "шайтан воды" и всё.На дорогу нужно смотреть брат-на дорогу.
  15. afonia
    afonia Guest
    НАРОД! НА СЧЕТ КАРТИНОК СМОТРИТЕ !ЗДЕСЬ
  16. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Я сам хотел до вчерашнего дня поставить панель с компом на свою мафынку (хотел заменить панель тк старой кирдык ), так вот на разборе сказали что нужно не тока панель с компом но и датчики и жгут, всё бы ни чего но блин запросили 170 уе за весь комплект.
  17. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Из вопроса о том как......
    подключить человеку такую (длинную) панель, перешли в разговор о целесообразности этой длинной доски.
    Мне думается что кому хочется у того полочка, кому не хочется полочку у того приборы.
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а вот тут поподробнее плз.
    жгут конкретно для чего?
    как мне понимаецца, раз на некоторые сотки данная панель (и с компом) устанавливалась серийно, то проводка должна быть.
    потому как много разных разъемов с фишечками под капотом есть.
    Раньше на предыдущей машине ставил себе передние противотуманки- воткнули в соответствующий разъем, и кнопку на панели тожу воткнули и ВСЕ.
    Ничего из проводки не добавляли.
    Аналогично было и на машине друга (форд-эскорт)
    воткнули электростеклоподъемники (на передние двери) так ВСЯ проводка имеется, надо токо снять фишку и воткнуть. (и на задние двери проводка была...)
    У меня токо одно сомнение - у меня сейчас без компа, а какие параметры комп запрашивает (Например будет орать, что воды в бачке стеклоомыватей нету, а там просто датчика нет)
    Так вот у кого есть комп, какие системы он тестирует при вкл зажигания (чтоб написать крупными буковками "ОК") ?????
  19. afonia
    afonia Guest
    Насчет компа я тебе скажу следующее, он по своим функциям такой же как на 100 (44), на 80 В3-В4, и обладает следующими функциями:
  20. afonia
    afonia Guest
    теперь насчет самой панели! Отличие полной панели А6 от полной панели сотки!
    1. На спидометре счетчики общего и разового пробега стали электронными, и соответственно появилась возможность выводить индикацию интервалов технического обслуживания. Кроме того, конструктивно щиток приборов научился общаться с мозгами по специальной линии.
    А6:
    и 100 соответственно:
    2. "Полная" панель утратила датчик давления масла - вместо него установили вольтметр. Изменилась и подсветка панели приборов вместе с подсветкой кнопок управления с оранжевой на малиновую.
    А6:
    И 100 соответственно:
