A4 B5 Замена моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем swart, 13 мар 2017.
  1. swart
    swart Новичок
    15 авг 2011
    44
    Всем привет!! Подошел срок очередного ТО, а конкретно замены моторного масла и всех фильтров. Я решил заморочиться и нашел в книге по эксплуатации авто, что мне нужно заливать масло либо 10w30, либо 15w50, типа они соответствуют допускам VW 500 00, 501 01. Хотел бы посоветоваться, какой марки лучше масло залить и стоит ли придерживаться этих параметров?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    чтото разброс большой между 30 и 50, может 5w30?
  3. swart
    swart Новичок
    15 авг 2011
    44
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну так это от и до
    тем по маслу полно на форуме, читайте
    я лью то что на крышке нарисовано Кастрол
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не либо и либо, а диапазон указан. вязкость и допуски связаны как Джигурда и Чайковский (примерно)
    5w-40 лей и не парься..
  6. swart
    swart Новичок
    15 авг 2011
    44
    Спасибо! Я когда покупал эту машину, там было залито масло 10w60, когда я его поменял на 10w40, начала немного подгремливать цепь между распред валами, вот я и подумал, что если залить масло, которое указано в мануале, то возможно эта проблема исчезнет, если конечно это зависит от масла (скажу сразу давление масла мерил-все в норме и натяжитель цепи тоже уже менял)))
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так 10w-40 и есть то, что указано в мануале. От масла зависит, но не сильно..
    не зря туда 60 видимо залили, что бы не гремело..
    а саму цепь?
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да залили погуще, чтоб не гремело и сбагрили((((
    в ремонт дорога
