1. суть проблемы - не открывается люк в крыше по причине неисправного мотора, вернее это я считаю что по этой причине. решил купить на разборке другой мотор, его номер по этке 8D0 959 591 B (с буковкой А - для седанов, В - на аванты, но непонятно есть ли между ними разница), это Бош, есть ещё вебасто, но он явно не встречается у нас, поэтому пропустим. на всех разборках лежат без буквы на конце! после расспросов выяснилось, что без буквы - это снято с американцев, возник закономерный вопрос - а встанет ли? 2. как отодрать обшивку потолка спереди? на чем она там крепится? стоит ли ехать в сервис или можно самому сделать если руки откуда надо? 3. когда-то где-то читал, что менять мотор люка нужно строго при каком-то крайнем положении самого люка.. подскажите что, куда и как?!
