A6 C5 Замена МКПП-5 на МКПП-6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MSV-audi, 13 янв 2011.
  1. MSV-audi
    MSV-audi Участник форума
    29 фев 2008
    191
    Audi A6С6 3.0 л
    Подскажите, хочу поменять на А6 2003 г., дв. 2.4 л, 5-ступенчатую коробку на 6- ступку от 2.5 TDI. Встанет или нет?
  2. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Даже если встанет, то придется еще поменять кардан и задний дифференциал
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    встанет только нужно = короб + кардан + привода (задние и передние передние)
    либо искать короб с тем же передаточным числом что и родной задний диф, тогда менять нужно только короб + передние привода и нужно что-то с карданом мутить (скорее всего старый уже не подойдет)
  4. klop
    klop Новичок
    24 июн 2012
    5
    А6/С5 2.4 02г.
    Подскажите кто то уже менял 5 на 6 МКПП и как?если не квака то как?
  5. klop
    klop Новичок
    24 июн 2012
    5
    А6/С5 2.4 02г.
    Хочю себе поменять поделитесь опытом?
  6. klop
    klop Новичок
    24 июн 2012
    5
    А6/С5 2.4 02г.
    Как разход как динамика?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так машина квака или как? Если передний привод, то помимо коробки ещё кулису поменять. Привода те же остаются. Для сравнения на 6-ти ступке дизельной при скорости 100 на тахометре где-то 1750-1800об.
  8. klop
    klop Новичок
    24 июн 2012
    5
    А6/С5 2.4 02г.
    У меня не квака на механике хочу поставить 6МКПП о дизеля слышал что поведение машины изменится расход упадет динамика повысится? Мощность моторов почти одинакова. Правда ли ето?
  9. klop
    klop Новичок
    24 июн 2012
    5
    А6/С5 2.4 02г.
    Стоит ли делать такой абгред?
  10. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    У дизелей меньше обороты. чем у бензинок. Зато крутящий момент много больше. Надо брать бензинки более мощные и с ними сравнивать.
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    так как,кто ставил 6 ст мкпп в место 5ст на передний привод.
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ерунда это. Шестую только после 140 придётся включать. На моей (193 л.с.)"дизельная" пятистука, на четвертой ведёт себя как на старой мкпп на пятой. 5ст. 100км/ч при 2100 об/мин и толком не разгоняется,приходиться переключать на четвёртую. Общался с человеком с форума, у него 1,8 турбованно-чипованный и он тоже шестой передачей практически не пользовался.
    По поводу экономии топлива, заметил,что при скорости 110 на 4ой жрёт меньше чем на 5ой...
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    у тебя с 1.9 тди 5 ст кпп.
  14. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Так я и не спорю,продолжите мысль ? Что из этого следует ?
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    да не,я просто если на 5ст так,то на 6ст ещё чюдней.Значит не стоит связаваться.
  16. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Изменения по передаточному числу между 5 и 6 ступкой начинается с 3 передачи. Если средняя скорость по городу 50-80км. ч. то на 6 ступке будешь часто мешалку юзать, а если машина в основном по трассам катает то лучше 6 ступка. и тише и износ мотора менише
    6МКПП на 2.5tdi. При 3000 оборотах скорость около 160-165 км/ч.(На 6 передач)
    на 5ти ступке при оборотах в 3000 идет 140 км/ч (На 5 передаче)
    Но есть и минус 6 ступке. В ней больше шестерёнок , а следовательно и поломка теоретически выше.
    Сам на 5 ступке катаюсь. Весной менял свою 5МКПП после поломки и также изучал 6 ступку, а вось поставить. Решил оставить так же как было 5 ступе. Плюсов мало, но минусов больше (для меня).
  17. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    :thumbup: очень полезная информация.
  18. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    а 5 ст мкпп от 1.9 тди какая подойтёт на 2.8 передний привод.что нужно менять,или так всё станет.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Любая
  20. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    апоры ставить от 1.9 или подойдут от 2.8
