Замена маслосьемных колпочков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем -MuXaJIbI4-, 13 сен 2012.
  1. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    #1 -MuXaJIbI4-, 13 сен 2012
    Вопрос в следующем: можно ли заменить МСК без снятия голов? клапана не будут в цилиндры проваливаться, когда их рассухаришь? или если каждый цилиндр в ВМТ приводить будет достаточно места чтоб МСК заменить... двиг АЛФ
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я менял без снятия голов, занятие не из приятных особенно когда засухариваешь впускные клапана а чтоб они туда не проваливались я веревку в цилиндр наталкивал и поршнем поджимал
  3. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А на 3.0 BBJ насколько сложно и по стоимости не подскажите?
  4. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Макс спасибо) про веревку в цилиндпы не додумался бы)))) а голову снимать больно геморно..
    А рассухаривал чем?
  5. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Мне сделали за 40 тыс. рублей, мастер долго плевался, что взялся, делать прямо в машине, без снятия голов, жестоко:D Звонили дилеру, у них цена около 80 тыс. :dead:
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    был ВАЗовский рассухариватель я его немного модернизировал, рассухаривать проблем нет так же как и менять колпачки а вот засухарить обратно... особенно в маленьких колодцах впускных клапанов, помощника возьми обязательно
  7. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Не кисло, а я тока грм поменял, надо было всё вместе делать.:hot:
  8. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    ГРМ цветочки:))
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Чтоб клапана не проваливались,можно поставить поршень в ВМТ и через отверстие свечи подать сжатый воздух,у токаря сделать переходник с резьбой под свечю и с выходом для шланга займет минут 10.
  10. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    наконец поменял колпачки (без снятия голов), использовал метод "веревка в цилиндр"....
  11. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Михалыч, сколько по времени (часам/дням) занял сей процесс? И в чем были неудобства помимо самого засухаривания?
  12. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    поздравляю! как результат?
  13. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    #13 -MuXaJIbI4-, 30 сен 2012
    пока не заводил... завтра масло залью, радиатор поставлю, антифриз залью и там видно будет)
  14. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Помимо замены колпачков менял ГРМ, помпу, лобовой сальник... Если плотно налегать, и если есть весь инструмент, который не надо дорабатывать, изобретать, докупать, то можно управиться дня за 2 максимум 3...
    Я делал примерно недели две... т.к. рассухариватель самодельный (Постоянно доробатывался в процессе), для снятия колпочков сначала использовал самодельные крючки из элекродов (эфект нулевой, за день (часов 6) снял 1 цилиндр - 5 колпачков), потом взял длинные утики, которые подхоят для выпускных клапанов(колодцы больше в диаметре), после эти утики на стонке обтачивал со всех сторон, чтоб залезли к впускным клапанам - дело пошло быстрей (за 3-4 часа вся левая голова)... и еще много гемора, о нем завтра напишу + некоторые фото выложу...
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Спасибо. Жду отчет с фотками. Моя машинка тоже просит данной процедуры, но пока ни времени, ни места... Один раз с приятелем засухаривали башку от 1,8Т (тоже мультиклапанную), но это было на верстаке и под хорошим освещением, т.ч. этот опыт мне не в зачет.
    max 518, у тебя тоже если есть какие-нибудь накопленные хитрости в этом деле, поделись пожалуйста, буду благодарен. Про веревку в цилиндр, пожалуй, действительно самый простой и верный вариант.
  16. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    #16 Elorg, 1 окт 2012
    Парни, а ни у кого нет чертежика этого засухаривателя рассухаривателя? Тоже менять на альфе надо, думаю инструмент у токоря заказать сделать.
  17. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    #17 Золотенков Максим, 1 окт 2012
    Менял таким способом колпачки на А4 1.6,мне не понравилось,начинаешь качать,мотор прокручивается,а потом и вовсе давление спадает и все ) один клапан чуть не уронил в цилиндр из-за этого,снимал впускной коллектор,чтобы вставить его в направлялку,так что если нету опыта с таким способом,проще веревкой :umnik:
  18. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Отчета нетконечно, так некоторые фотки....
  19. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    После замены колпочков, появился стук (клапан стучит) в левой голове, будто гидрокомпенсатор один не работает((( как определить какой именно? голову опять разбирали, распреды сняли, обратно поставили, стук остался(, куда копать(?
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    когда рссухаривали не повредили колодцы где гидрокомпенсатор работает?
