Люди добрые подскажите пожалуйста как заменить маслосъемные колпачки. Книжки всякие напокупал, прочитал, а тама нету самого алгоритма замены... или может не лезть коль нету опыта?
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Если опыта нет,то не стоит его набираться на своей машине. Дорого это очень.Лучше уж в сервис съездить.
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Посмотри в факе, был подробный алгоритм замены с интсрументами и комментариями. И поиском пробегись - тоже обсуждали не раз. Сам не менял, но думаю нефиг боятся. Прочти алгоритм, потом решай сможешь или нет. Из специнструмента, если правильно помню, только рассухариватель от ТАЗА 08.
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Все же лучше, если тебе покажут на одном колпачке (полностью рассухарить и засухарить), другой сделаешь под контролем, а остальные уже сам. Сопутствующие работы - снятие ремня ГРМ со звезды РВ, снятие клапанной крышки и мешающих этому деталей (тросики, патрубки и пр.) - это уже сам, безусловно...
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Сильно сложного ничего нет, но требуется некоторый спец. инструмент. И главное, не урони клапан в цилиндр, без опыта извлекать будешь часа полтора
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Расскажи как, п-та! (в смысле, извлекать - если не снимать голову)
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Спец етсь, только он занят щас очень. нада будет поиском пробежаться... все-таки интересно самому покавыряться. И вот по поводу клапана в цилиндр можно поподробней, как этого не допустить?
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Сам себе когда-то пару раз вытаскивал, в смысле заправлял упавший клапан обратно в направляющую, поршень по неопытности(разе..йству) не поднимал вверх, вот и извращался потом :rzunimagu А дело не сильно хитрое, маленькая лампочка 12В с проводами просовывается в свечное отверстие, вот уже в камере сгорания стало светло, потом медной проволочкой перемещаешь стоящий на поршне клапан точно под отверстие в направлящей втулке и ключём проворачиваешь коленвал, поднимая поршень обратно. Вроде так делал, слава богу сам давно так уже не лажался, а вот приятелю последний раз вытащил минут за 10, не больше, опыт пригодился :rzunimagu
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Чтобы не допустить такого, надо перед рассухариванием клапана, поднять поршень вверх, тогда в дальнейшем при сдёргивании МСК клапан упрётся в поршень.
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф В форуме всё есть. Первый раз всё же нужно показать, во избежание... Сложного ничего нет. А учиться надо. Удачи!
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Чтобы не маяться с клапанами, лично я в свечное отверстие просовываю ЧИСТЫЙ капроновый шнур диаметром около 8мм длинной с метр, после поворачиваю коленвал до упора. И всё - мягкий шнур не даёт клапану соприкоснуться с поршнем и выбирает всю пустоту в цилиндре.
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф А я использовал прутик из припоя, толстый такой. Изогнул его немного - удобно тож.
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Я тоже использую толстый пруток из припоя (олово). 2 Saw: спасибо за идею насчет клапана: как говорится, и на старуху бывает проруха! Щас в репу подсыплю!
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Все поменял... Знающий дядя нашел таки время и расухариватель. Оказалось все те так и сложно, только с сухарями долго возился когда обратно вставлял .Сами МСК и прижимные распредвала (незнаю как их назвать) не надевал, типа тама нада 2.5 Кг сделать и для этого опята побольше нада чем один раз.
Ответ: Замена маслосъемных колпачкоф Бряхня!!! Недели две назад притер клапана и заменил МСК в одиночку без проблем. Ниче сложно абсолютно!
