Замена маслонасоса на AEB, что нужно?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a4_48, 5 сен 2009.
  1. a4_48
    a4_48 Bad e-mail
    28 фев 2009
    105
    audi a4 b5 1.8t 98г - продал. VW Bora 2002 1.9 TDI (130hp) 4motion 6МКПП - продал, теперь skoda octavia tour 1.8T 2008 wts
    Решился на замену насоса.
    Проблема - на горячем движке, особенно несколько минут после старта сильно стучат гидрики, при движении на оборотах меньше 2 тыс стучат пальцы, но лампочка не горит, горит только при перегреве.
    Масло лил и 5в40 (кастрол) и 5в50 (мобил) и 10в60 (кастрол) залито сейчас, не помогло.
    Вообще, реально самому поменять насос, при наличии гаража с ямой?
    Сам насос уже купил, но знакомый механик отказался его менять говорит гемора много с ним((
    Какие прокладки надо еще докупать и вообще процесс замены вкратце описать кто-нибудь может?
  2. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    там в основном трудоемко снимание поддона, надо морду отодивгать, двигатель вывешивать (твой механик лентяй). а так прокладку поддона и колечко трубки маслоприемной и герметик, с брызготбойной пластиной поаккуратней, защелки не сломай.
    я в гараже с ямой и лебедкой к крыше делал.
  3. a4_48
    a4_48 Bad e-mail
    28 фев 2009
    105
    Спасибо большое, пока тепло надо будет занятся)
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а как же давление масла проверить? хотя бы для сравнить до/после ;-)
  5. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
  6. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    Не подскажите? Хотел заказать масляный насос на АЕВ в экзисте там не постовляют его но есть от других двигателей, так вот от какого двигателя еще подойти может масляный насос на АЕВ????
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Я морду не трогал, так снимал, при чём несколько раз подряд, раза три вроде...
    Возьмёт новый насос, и никаких колец в насос не надо, а уж герметиков и подавно... Под поддон прокладку и всё... Мож подушки на ДВС и натяжитель кондея заменить, лучче случая не найдёшь...
    Облизательно, а то как узнать результат эротических приключений...:laugh:
    Зачем мудрить, возьми например:
    Meyle 113 011 0034
    HANS PRIES 109182756
    (люди ставили, вроде ни чё)
    Kolbenschmidt 50 005 811
    VAG 058 115 105 C
    (цена конская)
  8. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Была аналогичная проблема ставил febi, вроде ничего нормальный, уже 30т. проехал пока нареканий нет
  9. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    по цене в районе 4 тыщ был
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    У мну Meyle 113 011 0034 пашет пока, тыщ 5 то проехал думаю...
  11. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
