Замена Масляного насоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Astroid.id-2003, 18 авг 2004.
  1. Astroid.id-2003
    Astroid.id-2003 Bad e-mail
    26 мар 2004
    30
    Audi A4/B5 2.6Е V6 95 г. Quattro
    решил махнуть своего коня БМВ 3 на Аудюшку С4 с движком 2,6. Уж больно отцовкий вариант по душе, он сбоку описан как присутствующий :love:
    Как раз знакомый перегнал с германии и просит не много, но срабатывает зумер масла. Меряли давление до 2000 ок, а после не идет в норму, поэтому и пищит. Мастер сказал скорее всего насос маслянный и его менять надо. Так вопрос именно это или тут будет больше, а потом гемора,чем толку
    Да парни расскажите про замену маслянного насоса и цену этого удовольствия...
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Может и другое. Хотя я тоже бы начал грешить на него. На мою стоит 1445 рэ (Абразия или Авразия, не помню). Меняется, я посмотрел, минут за 40. Потом еще масло сменить. Там ничего сложного, по крайней мере у меня. На 2,6 точно не знаю, но, думаю, не намного сложнее хотя могу и ошибаться. Просто эстакада или яма нужна.
  3. Никита 595
    Никита 595 Bad e-mail
    3 июн 2012
    8
    A4(8E) 1.8 Т 2007
    Менял насос на своей чётверке за насос отдал 5200+замена 6 т.р.....еслибы позже поменял закосячил бы двигло!
