Здраствуйте , у меня такой вопрос ... У меня Ауди 80 (B4) Avant (1993 года) , 2.0. ( моно инжектор ) , купил Б/У (из Герм) , пробег 250000 км , как и следует после покупки Б/У коня - нужно поменять масляный фильтр и масло , всем уже закупился и дошло дело до замены ... Вопрос : Немогу понять где находится сливное отверстие в двигателе (что нужно разобрать , по возможности в картинках ) . И поповоду самого масла , купил немецкое масло с вязкостью 5W-40 (5 литров, синтетика) , сколько литров масла идёт в двигатель? Зарение Спасибо !!!
Ответ: Замена масляного филтра. HD_light ненашёл того что мне нужно , поэтому и написал . Находил замену масляного фильтра у 80-ки "бочки" - там всё понятно , только вот на своей B4 avant немогу понять где находится сливное отверстие в двигателе.
Ответ: Замена масляного филтра. Я тебе посоветую книгу по твоей Аудюхе купить, там все это есть. И еще много полезного
Ответ: Замена масляного филтра. wespe78 Вообшем купил диск "Ремонт и эксплуатация автомобиля AUDI 80/Avant 1991-1995 ГГ , модели с бенз.двиг." - вообщем неплохой диск , но там этого нету (что мне нужно) .. ЗЫ: Если мне тут непомогут - буду покупать ещё и книгу ((
Ответ: Замена масляного филтра. У всех одинаково -- посмотри снизу на поддон двигателя и увидишь пробку. Возможно придется снять брызговик нижний.
Ответ: Замена масляного филтра. в 99,9% случаев отверстие для слива масла из двигателя находится на крышке картера (это внизу). возможно ее закрывает защита картера (скорее всего пластиковая) если она установлена. вообще на немецких машинах масло неплохо меняется на станции - откачивается через щуп - тогда не надо ни куда лезть и пачкаться. в отличие от японских машин на "немках" этот способ хорош - масло высасывается почти полностью.
Ответ: Замена масляного филтра. Спасибо за информацию , ещё одно осталось ... "купил немецкое масло с вязкостью 5W-40 (5 литров, синтетика) , сколько литров масла идёт в двигатель?"
Ответ: Замена масляного филтра. в двухлитровый мотор около 3.5 литров. вообще по щупу видно. не забыть учесть объем масляного фильтра. кстати в фильтр масло заливать не нужно как на классике - хотя на этот счет есть различные мнения.
Ответ: Замена масляного филтра. просто заливай новое масло немного выше отметки "минимум" (или посередине между min и max), заводи двигатель, жди 5-7 секунд, пока система не наполнится маслом (и масляный фильтр тоже), потом дай машине отстояться минут 5-7 и проверяй уровень. Доливай масло до отметки "максимум". Чтобы минимизировать масляное голодание в первое время после пуска (масляный фильтр-то пустой!!) можно перед его установкой налить в него немного масла. И не забудь смазать немного маслом кромку уплотнительной манжеты фильтра
Ответ: Замена масляного филтра. В мой 2-литровый моновпрысковый дв-ль ААЕ на сотке влезает 3 л масла, включая фильтр. 1 л остается на возможный долив (меняю через 10000 км). Был период, когда масло у меня накапливалось (МСК были хорошие, быстро подолгу не гонцал) - долива не было, поэтому через 3 замены на четвертую купил только фильтр! Прикольно было!
Ответ: Замена масляного филтра. судя по описанию, у тебя ABT двигло, как у меня... по книге - 3,5 литра вся система, но реально получается вроде маленько поболе... смотри не перелей, ежели катализатор ещё стоит, а то кирдык его приблизится... Пробка сливная как везде практически - дно картера... А вообще поделюсь опытом - после покупки тож сам решил поменять масло. нашёл эстакаду и тут началось, чтоб подлезть к пробке, надо снять пластиковую защиту двигателя, половина пистонов сломалась, угробил часа три, пока разобрался, как и чё там устроено, где чё отвернуть и т.п... Через три часа, уставший, грязный пришёл домой... С тех пор решил облегчить себе задачу - на замену масла заезжаю в сервис - они отсасывают масло прям из дырки, куда щуп вставляется... Защиту не трогают - значит ничё не сломают, 20 минут времени и минус 200 рэ, но я готов их платить, чтоб быть чистым и из экономии времени и нервов. Но одно могу сказать точно - тот первый опыт замены масла дал мне знания, как и что под днищем моей машины устроено, поэтому решай - я просто поделился опытом как есть...
Ответ: Замена масляного филтра. Kontrik Большое спасибо ! Ты мне очень помог - буду знать , завтра заеду в сервисс узнать насчёт стоимости ( Латвия ) ...
Ответ: Замена масляного филтра. единственное ,чо мне не нравится -это отсос масла через щуп имхо считаю если сливать так через пробку,по крайней мере сольется все.
Ответ: Замена масляного филтра. спасибо за советы , уже поменял я масло и масленый фильтр ... слил через пробку , ничуть неиспачкался , всё ГУД !
