Всем привет. Поменял масло. Ранее стояло мобил есп. формула. Залил Мотюль специфик 504-507. До мобила был залит кастрол. Выгонял остатки кастрола и скока возможно нагара оставшегося после использования кастрола. Интервал замены 2-3тыся. км. Щас залил Мотюль загорелся датчик давления масла(красная масленка), подключил шнурок показал ошибок нет! заглушил завел все в норме.(масленка пропала) Через сутки завожу, опять горит масленка. Двигатель не троит, работает нормально, тяга тоже нормальная. Единственно при заводке холодного авто, иногда 1-3сек звук не похож на рабочий, на цепи тоже не похож!(но на других маслах тоже так было) После повторного запуска двигателя масленка пропала. Что может быть?
Спасибо большое, за подсказки. Подскажите где датчик стоит? Если можно то картинку. Ехать надо за 120км к людям которые знают где он стоит.
