Замена масла в редукторе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 5 июн 2005.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Кто-нибудь менял масло в редукторе (машина с АКПП, 1989)? Есть ли сливная пробка или надо откачивать? Заливную нашел - сбоку шестигранник на 17... только нифига не откручивается надо зубилом пробывать.
  2. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    Сливной пробки нет, только заливная-контрольная. Доступ к ней херовый.
  3. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Хм, к той что я нашел доступ вполне нормальный, может не ту нашел?
    Слева (с водительской стороны) сзади от шруса. Коническая пробка под шестигранник. Так?
  4. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    так точно. шестигранник на 17, кажется. у меня машина немного другая, может у тебя попроще с доступом. Вообще я как то раз на сервисе проверял масло в редукторе. Эту пробку мне выкрутили и вкрутили без особых проблем, но у меня-то нет в гараже подъемника, потому и пишу что с доступом проблема.
  5. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    у меня тоже подьемника нету. Сделал деревянные подставки высотой сантиметров 15 и на них заезжаю что б что то под машиной делать. А из старого аудюшного насоса центрального замка получается прекрасный "отсасыватель" масла. Обидно что всё равно приходиться под машину лезть что б фильтр поменять. Попробую применить его что б из редуктора масло откачать.
  6. ZAM'Ok
    ZAM'Ok Новичок
    31 окт 2011
    6
    А6/с6 3.0 quattro
    подскажите код оригинального масла в редукторе
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #7 АВС, 17 ноя 2011
    G 005 000 (кор. ручка)
    G 052 145 A1 (задний мост )
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    Оригинал CASTROL 75W90
    Для гощиков и мощных моторов вязкость его НЕ ДОСТАТОЧНА надо
    CASTROL 75W140 (кор. ручка, задний мост, АКПП редуктор ):thumbup:
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #9 АВС, 18 ноя 2011
    Если речь про кастрол, то тогда... так... CASTROL TAF-X 75W90
