A4 B8 Замена масла в мультитронике A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Idel, 14 авг 2013.
  1. Idel
    Idel Участник форума
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    #1 Idel, 14 авг 2013
    Возник вопрос.
    Сколько не читал, везде написано, что меняется, только масло.
    Сейчас звонил записываться в сервис, сказали, меняется еще и фильтр.
    Так как на самом деле?
    Причем и у неофициалов и у официалов сказали, что меняется фильтр.
    На форуме же все пишут, что не меняется.
    Кто менял? Поделитесь опытом.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    они все коробку разберут чтоб его достать, а это уже другие деньги
    если все гуд, и проблем с акпп нет, то не следеут так далеко лезть, фильтр меняется при ремонте акпп, нодеюсь вам нужна смена масла, по регламенту и не более того
  3. Idel
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    Ну да, смена масла по регламенту. Я просто позвонил и спросил, сколько стоит замена масла.
    Мне сказали, надо еще фильтр менять. Вот меня и очень большие сомнения терзают.
    Когда меняли первый раз, я честно говоря, не смотрел, что в чеке было, так как не очень понимал, что к чему.
    А сейчас заинтересовался. Вторая смена грядет. Почитал темы на форуме. Все говорят, что меняется только масло.
    Где же истина? или меня тупо разводят?
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    +1
    тоже меняли тока масло. До фильтра сказали, что чтобы добраться - надо коробку почти всю разбирать
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #5 _fox, 14 авг 2013
    еще раз повторю, смена фильтра подразумивает при разбор каробки, меняется при ремонте акпп..
    ты спроси стоимость замены масла, и замена масла с фильтром,...... цена очень удивид
    разводд
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Коробку разбирать не надо, не путайте... но снимать скорее всего нужно будет... так как фильтр сверху расположен :)
    Я менял фильтр при снятой коробке, а так - только масло меняю.
  7. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Пару дней назад менял масло. Слилось 3,8 литра, а назад влезло 4,5. Фильтр не менял, это бред... Внутренний так просто не достать. а внешний(металлический бачок на трубке ) стоит около 12000.
    Кстати до замены были пинки при наборе скорости 20-40 км/ч.
    Сейчас выздоровела тьфу, тьфу, тьфу...
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Кратко:
    1. У автора темы мульт 0aw у вас 01j - поколения разные, отсюда и объемы масел разные и фильтра и т.д.
    2. ... собственно фильтра - принципиально разное устройство/расположение/стоимость (на новый мульт - около 1,5т.р. стоит)
    3. пинки - не факт что не повторятся... раз были... хотя может и повезёт :)
    Да, а масло 4,5 литра влезло - при заведённом авто доливали?
  9. ynav
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    1. Сори не увидел..
    Контрольный долив конечно на заведенную :nod:
  10. Idel
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    Спасибо за информацию, скажу, чтоб меняли только масло.
  11. Другой Кстовчанин
    Другой Кстовчанин Участник форума
    17 сен 2012
    108
    А4В7 1.8т 2006г.в.
    На каком пробеге захондрила коробка?
  12. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    странно все это читать, в вашей машине надо менять масло и фильтр, он стоит
    не в коробке и меняется элементарно, не надо путать B6, B7 c B8.
    pr1zrak48099vs нравится это.
  13. Idel
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    #13 Idel, 15 авг 2013
    Ну вот:):):)
    Вроде бы такой простой вопрос, а мнения диаметрально противоположные.
    Где же истина?
  14. ynav
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Брал машину весной пробг 120 000, пока было холодно не заметно было. С приходом тепла стал ощущаться какая-то дрож (пенки). После замены масло все прошло:)
  15. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    692
    А4/В6
    Не заморачивайся с фильтром, эт тоочно:nod:
    раз в 60 000 обязательно
    так для инфыhttp://multitronic-club.ru/faq/
    а вообще с мульто ездить сказка:nod::nod::nod:
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А где стоит фильтр, если не секрет на B8?
    Может я не фильтр вовсе менял? :)
  17. Другой Кстовчанин
    17 сен 2012
    108
    А4В7 1.8т 2006г.в.
  18. vinnie
    vinnie Новичок
    30 июн 2013
    16
    A4/B8 1.8T 08 г.
    а есть у кого нибудь данные по коду на сливную и заливную пробки на мультик b8 коробка OAW, буду очень признателен..
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Пробка там одна сливная/заливная.
    WHT 002 468 (для модификаций KSS KSN KSR - скорее всего это первый варианты коробки, 2008 год +/-), или WHT 003 697 (для других модификаций). Отличаются "высотой" - первая 14 мм, вторая 11 мм.
  20. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    пробка-WHT 002 468. трубка-0AW 301 685 C
