Замена масла в МКПП quattro?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 23 мар 2008.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.173
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто менял? В раздатку отдельно заливается или только в коробку,а оттуда оно само (масло) переливается в раздатку,а то нашёл сливные пробки и на коробке и на раздатке,а заливную нашёл только одну на коробке(может плохо искал)
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Замена масла в МКПП quattro?
    менял у себя,на коробке только сливал и заливал.должны быть совмещены.
    а в дифференциале отдельно меняется только если автомат.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    63.173
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо.Можно уточню:т.е. отручиваю обе сливные,сливаю,закручиваю сливные,отворачиваю одну заливную на коробке,заливаю,закручиваю.Так?
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #4 mager, 23 мар 2008
    я в принципе откручивал только на коробке.
    дифференциыл помоему выше находится сливной пробки на коробке.
    смотрю обновился:beer:я профиль только сейчас разглядел....привык что аан:D
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.173
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,вроде на одном уровне пробки находятся (завтра посмотрю) не спроста же сливная пробка есть на дифференциале.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.173
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 24 мар 2008
    Посмотрел....на одном уровне пробки....вот нажил себе головную боль...как всё таки правильно менять.:shock:
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #7 mager, 24 мар 2008
    привет,кстати у тебя маслянный насос на коробке есть?просто знакомый прочитал по мануалу типа менять не надо только доливать и передумал менять,напугали типа что может накрыться коробка если что...но у него эска.
    я у него узнал поточней,он на более старых сливал с обоих пробок,потом заливал не закручивая на дифференциале пробку пока отдуда не польётся...и потом закручивал...и то всё масло сразу не влезает,приходилось типа колёса прокручивать чтоб растекалось по коробке быстрей.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.173
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотрел по ЕТКЕ насоса нет.
  9. Jon32
    Jon32 Новичок
    10 сен 2012
    6
    A6-Q 2.6 ABC 95г
    #9 Jon32, 19 сен 2013
    Доброго всем времени суток. Судя по всем мнениям всетаки есть вопрос.
    При замене масла в коробке - лучше все сливать или достаточно долить?
    Я думаю ничего критичного не будет если залить новое.
  10. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #10 71229786, 19 сен 2013
    меняй полностью!
