замена масла в коробке передачь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xaoc, 5 дек 2006.
  1. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    Народ,подскажите пожалуйстя,как меняется масло в коробке передачь? и где стоит щуп,через что сливать,заливать...?! если мона,то миниатюрки вложите!!!!:dead: с Уважением...
  2. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Ответ: замена масла в коробке передачь
    Коробка механика или автомат?
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    мне вот тоже надо слить масло с коробки а6 с4 95 года 2.0 МКПП.... А как сливать? там какой-то хитрый болт-пробка снизу с торчком и тп.... КАК?
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А на самом деле, какая коробка?
    Для МКПП : SAE 75/90 synth. 2,25 l;
    Для АКПП: Audi G 052 162 3,5 l;
    Для Doctor : SAE 75/90 synth, 2,35 l;
    Ключ как на картинке или шестигранник на "17".
      11,2 КБ
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    у меня вот как на картинке, искал в магазинах - не нашел:( Как он называется? на сколько он... Чтоб знать че спрашивать в магазинах
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Как называется? Так и называется: ключ для пробки коробки передач Audi-Volkswagen... XZN номер16 с отверстием...
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Если залью Castrol TAF-X**75w-90, нормальное масло? или есть получше? Оригинал купить не имею возможности, тем более, что этот оригинал наверно тот же кастрол... У меня снови масло не менялось в коробке, тока доливал литр... Какое 15 лет назад лили? Будут ли какие-то улучшения зимой например с синтетикой новой?
  8. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    В магазине инструментов есть. Это простая звёздочка (не спец. ключ) под номером Т(?) Номер завтра напишу.
    В некоторых коробках используется шестигранник на 17.
  9. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #9 PoMaksimus, 9 дек 2006
    у меня есть..заказывал в конторе которая поставляет инструмент для автосервисов Hazet обошлась чё-то в районе 25 евро.... могу дать.. попользоваться...пиши в личку
  10. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #10 REDLINE61, 10 дек 2006
    ТАФ-ИКС то что надо для твоей кпп:up:
    с синтетикой пока холодна-тоже тяжело палкой мешать,лей ТАФ (имхо) но проверено мной:rock:
  11. RomGT
    RomGT Bad e-mail
    5 июн 2005
    339
    хмм... меня вопросик интересует:
    при смене масла не надо ли промывать коробку (как двигатель)? :shock:
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ни в коем разе!!!:umnik: слил-залил. :rock: если канешна шестеренки с маслом не сыпятся-тада ремонт:D
  13. RomGT
    RomGT Bad e-mail
    5 июн 2005
    339
    окс, будем знать :beer:
  14. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    а ты забыл дописать или это другое масло ? G 052 162 A2 (A2 это что в обозначении)
  15. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Он действительно на 16? Мне казалось что на 14 где-то... не помню ужо.. Но это легко штангелем проверить. А решение простое - бери обычный ключ и сверли посередине дыру, есть токарный станок - вообще минута, но можно и дрелью. Главное ключ брать не дорогой, у них сталь похуже, ато немецкий сверлить это второй монте-кристо будет...
    А я делал еще прошше. хоть и по варварски:) Это пробка, которая поднизом коробки, у мя торчала мм на 3-5, так я ей болгаркой бока подрезал, ну две грани сделал короче, и трубным ключом за них. Влегкую. Правда пришлось еще той же болгаркой пару ребер охлаждения подпилить на несколько мм, но эт на скорость не влияет.
    А заливная пробка - надо шестигранник большой, толи на 17, толи на 19, надеваешь на него накидной чтоб крутить прошше было, и нет проблем.
  16. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Варвар<img> :)
    В Москве! не проще былобы заехать в автосервис и спокойно поменять, попивая кофе и не парясь ни с какими спец ключами?
  17. xaoc
    xaoc Живу я здесь
    20 янв 2006
    1.301
    мурзик
    МКПП-куда заливать? где щуп? как вооще менять-HELP-))):(
  18. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Если коробка МЕХАНИКА, то :
    - заливная пробка находится СЛЕВА (по ходу движения) на уровне ШРУСа
    - сливная пробка находится или в нижнем поддоне МКПП или ниже заливной (почти в самам низу).
    На механике 99% щупа НЕТ, уровень определяется открутив ЗАЛИВНУЮ пробку...
    Менять просто:
    - проехался (прогрел МКПП)
    - заехал на яму
    - открутил сливную пробку
    - открутил заливную пробку
    - минут 20-30 подождал (сливаешь)
    - закрутил сливную пробку (НЕ ВЗДУМАЙ СТАВИТЬ НА ГЕРМЕТИК)
    - поддомкратил левую сторону
    - медленно залил свежее масло в МКПП через заливную пробку под обрез
    - закрутил заливную пробку...
    - опустил авто с домкрата
    - прибрал за собой
    - уехал :)
    1 человеку нравится это.
  19. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    народ, вчера заехал в сервис, узнал скока стоит заменить масло вкоробке автомате,:rolleyes: короче в итоге 4870 расходники и 1700 работа, все расходники не оригинал..... как думаете это нормальная цена для замены масла?????? просто после японца меня в дрож бросает от таких цен:umnik:
  20. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    НЕ РЕКЛАМА А СОВЕТ!
    Звони вот этому человеку:
    http://users.auto.ru/85024.html
    Его зовут Михаил Горский, говоришь, что тебе посоветовал к нему обратится УРИ на 100-ке (это я).
    - называешь свою авто
    - говоришь что хочешь сделать
    - узнаешь цену
    - (если все ОК) договариваешься о времени
    Успехов!
