Замена масла в АКПП после ремонта и пробега 2000. Зачем?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gast, 15 фев 2010.
  1. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Перечитав уже много литературы по АКПП, а также 90% тем, выслушав советы по замене масла через 1000-2000 км, так и не нашел убедительного обоснования замены. В чем фишка?
    Может быть есть секрет какой-то?:)
    Снять поддон и проверить на наличие стружки - с этим я согласен. Но менять...
    Буду рад любым советам и рассуждениям.
  2. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    рекомендация связана с тем, что после ремонта акпп заливается свежее масло, которое вымывает всю оставшуюся гадость там (ведь невозможно идеально все прочистить). также выработка масла сразу после ремонта акпп несколько отличается. это по большей части мера предосторожности для продления срока службы коробаса)
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Мне объяснили тем, что детали новые, не притертые, по мере протирания может быть стружка и всякая гадость, тем более в фильтре.
    И надо через 1000-1500 поментья масло и фильтр.
    Я для успокоения души поменял)))
  4. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    далеко не все там новое))) масло свежее, давление адекватное, может стружка посыпаться не только с новых, но и со старых запчастей))) тоже будем менять!
  5. Gast
    25 фев 2009
    191
    Так все-таки менять при любом раскладе? Или если цвет особо не изменился (т.е оставшейся гадости было не много), стружки нет, то можно и оставить? Гадость могла остаться в гидротрансформаторе, но не много.
    Чета Мироновых, вы, кстати, свою сделали?
  6. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    завтра должны забрать наконец-то))) жду звонка от зф. рекомендация есть необязательное действие, но я, например, буду дергаться при мысли о том. что из-за того, что пожалела денег на замену масла у меня может снова гавкнуться коробас)
  7. Gast
    25 фев 2009
    191
    Вот так и получается, что рекомендации и для успокоения души. Но тогда на новых бы тоже рекомендовали менять. Остается что все-таки остатки грязи...
  8. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    что-то новое. что-то старое.... поэтому и надо менять))) я сразу написала об этом)))
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    смотря что вам там делали...
    -если полная разборка короба- то она автоматом подразумевает полную мойку и корпуса и деталей...
    -если мыли плиту- то вообще прекрасно..
    -если гидротранс не ремонтировали и воткнули старый- то в нем вся грязь и есть.... за 1-2ткм она оттуда вся не вымоется при всем желании... но масло загадит заметно... если ремонтировали его, то там чисто...
    - еще немного грязи будет в соленоидах, но она оттуда неохотно вылазит, намагничена,
    итого- если ремонт полный- то смысла на повторную смену не вижу...
    Если гидротранс и плиту не мыли- я б поменял тысяч через 3-5... отмоет больше.
  10. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    с утра едем за машиной, готова!!! чрез 1500 будем менять масло. я объяснить не могу, но знаю точно, что надо. саня освободится, напишу почему именно)))
  11. Gast
    25 фев 2009
    191
    Убедительно. :thumbup:Как раз гидротрансформатор оставили старый, остальное все промыто. Теперь понятно, откуда "ложку дегтя" ждать.
    Буду менять, и именно через 3-5 тысяч, и как следствие появляется вопрос:
    а каким способом? я имею ввиду слить-залить со снятием поддона (4-5 литров), или на стенде все 9?
  12. Gast
    25 фев 2009
    191
    Удачи! Мнение Сани тоже будет интересным.
  13. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    ну вот я и пришел!!! тут ситуация какая. при кап ремонте коробки, ее сборка производится не в заводских условиях, а по скольку даже какая то часть деталей была "хоженная" (тот же самый корпус коробки, на что крепятся остальные детали), то у них соответственно немного другой зазор. Следовательно, как данное, детали будут притираться из-за выработки того-же самого корпуса и изначально других НЕ заводских зазоров. И потом, новое масло - это замечательно. Побегает оно 1,5 тысячи км, но поймите, что если присутствуют б/у запчасти, идеально их отмыть НЕВОЗМОЖНО и именно из-за этого снимается поддон и смотрится, что там есть. А если вы снимаете поддон, куда вы денете масло??? Делаем выводы господа))) Масло и масляный фильтр под замену. Как говорится, береженого Бог бережет или кроилово приводит к попадалову))) Саша.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    фильтр ставим только оригинал или зф...
  15. Gast
    25 фев 2009
    191
    Огромное спасибо откликнувшимся.
  16. Gast
    25 фев 2009
    191
    уп... а почему, если не секрет? На вид они все одинаковые и материал внутри вроде тоже одинаковый.:shock:
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не хотите возможных приключений- только его. и смотрите что бы кольцо резиновое ставили на него как положено.
  18. Gast
    25 фев 2009
    191
    Менять буду сам. Но теперь очень интересно какие могут быть приключения с фильтрами? в чем здесь фишки?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    может- развалиться мембрана и забить все нафиг. может иметь меньшую пропускную способность - это основные...
    цена перебдеть- 500-600р сверху. стоит рисковать?
  20. Gast
    25 фев 2009
    191
    rft, отдельное спасибо. Теперь все ясно.
