A6 C5 Замена масла в АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Артем1941, 11 фев 2012.
  1. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    Доброго всем дня, подскажите пожалуйста, через какой промежуток нужно менять масло на вариаторе и нужно ли вообще??
    В трех сервисах мне сказали по разному: 1. через каждые 40000-50000 тыс.
    2. через 30000, и должна быть двойная замена т.е. поменял один раз, проехал 100 км. , и еще раз заменить!:lol::lol:
    3. в вариаторах масло не меняется вообще!
    :thumbup:
    по своему горькому опыту знаю, когда у меня накрывался вариатор, пробовал сначала менять масло, но вытекло из коробки вытекло всего литра 2,5. :shock:
  2. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    Re: замена масла ВАРИАТОР МУЛЬТИТРОНИК
  3. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    если его там никогда не меняли, то лучше не трогать:umnik:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    меняется каждые 60ткм.
    есть отдельная тема для образования
    kristi3010 нравится это.
  5. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    По регламенту масло в вариаторе меняется каждые 60 тыс. км. (ОБЯЗАТЕЛЬНО !) (если оригинальное масло G052180A2). Если масло левое лучше чаще менять (но левак лучше не лить, потом ремонт коробки может выллиться в гораздо большую сумму). Фильтр не меняется. Когда я менял, то покупал 7 литров масла, часть которого пошла на промывку, после чего всё это слили и залили свежее. В коробку заливается вроде 4,5 литра. Сперва отработанное старое масло слили с прогретой коробки, затем заливали новое масло, завели машину, попереключали селектором коробки по всем положениям с задержками по минуте, затем заглушили машину. Слили масло. И залили снова новое. Собственно так мне делали замену масла.
  6. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    спасибо за инфу:rock:
  7. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Привет, хочу масло в варике поменять, предлагают FEBI BILSTEIN, что ето ? Какое лучше лить ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    оригинальное
  9. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    А фирма плиззз )))
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    четыре кольца
  11. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Вы хотите сказать что я должен прийти в магазин, и сказать "дайте мне масло фирмы четыре кольца"? Смешно правда ?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    #12 ser_gr72, 15 май 2015
    https://youtu.be/zFYAR42_DFc
    плакать хочется от того, что человек не понимает слово "оригинал" применительно к автозапчастям к определенной марке авто.
    Dmitry-56 нравится это.
  13. Joniozzz
    Joniozzz Новичок
    17 авг 2017
    24
    Audi a6 c5 2000г
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    всего 7,5
    при замене 5
    в радиатор масло нагнетается только после нагрева
    куда дули? в радиатор или фильтр?
    фильтр с трубкой на радиатор меняется по показаниям компа по какому-то давлению, сейчас не вспомню.
  15. Joniozzz
    Joniozzz Новичок
    17 авг 2017
    24
    Audi a6 c5 2000г
    дули в радиатор, попытки были тщетны ни туда ни обратно ничего не вышло,фильтр на трубках к радиатору обнаружен небыл
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    профиль заполни
  17. Joniozzz
    Joniozzz Новичок
    17 авг 2017
    24
    Audi a6 c5 2000г
    что сделать непонял?
  18. Joniozzz
    Joniozzz Новичок
    17 авг 2017
    24
    Audi a6 c5 2000г
    почитал ещё на форумах, многие выводят отдельный радиатор на коробку, хочу вывести на новый радиатор как потом рассчитать количество масла на коробку.
    Руслан Сергиенков нравится это.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    профиль заполни, а то непонятно, какую гужевую повозку мы тут обсуждаем
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.633
    под номером 12 что по твоему?
