Тока что взял авдотью, надо поменять масло в автомате. Как это делатся? Литературы по АККП у меня нету. У кого-нибудь есть такой опыт? Поменять хочу сам, потому что сервисам где работают тульские левши я не доверяю.
Ответ: Замена масла в АКПП Audi-80 B3 Дело оч. простое - тебе нужены масляный фильтр, масло и инструмент для отворачивания трубки щупа от АПКК (в моем случае сорванной гайки подошел маленький газовый ключ). В книжке написано, что у меня объем масла 5.5 литра, но больше 3-х ни разу слить не удавалось. Так что масла надо литра 3 (Dextron II, я себе III залил). Обязательно промой поддон. И осторожней с гайкой, которая щуп приворачивает - хрупкая она, сдается мне. И еще - замерь уровень масла на щупе до слива - у меня было намного больше максимума, после замены заливал до нормального уровня - коробка скрежетала, долил до уровня перед заменой - все ОК.
Ответ: Замена масла в АКПП Audi-80 B3 Уровень масла сейчас ниже мин. отметки, а на заведенном движке - на щупе его вообще нет! После слива масла отвернуть поддон? Говорят прокладка одноразовая и ее тоже помять следует? А заливать через щуп, я правильно понял? и где находится масл. фильтр? p.s. извините за идиотские вопросы, но это у меня в первый раз
Ответ: Замена масла в АКПП Audi-80 B3 Пройдись поиском "замена масла АКПП" много раз уже писали там и про уровень см сайт http://www.agauto.ru/ag_tex_faqat.shtml
