1. Дорогие одноклубники!
Замена масла в 5HP19
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Даниил282, 16 окт 2018.
  1. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    AUDI A6 2.4 4B208A/ALF/DES
    Приветствую всех. Народ подскажите такой момент, а то мозг кипит уже.
    Коробка 5HP19, передний привод.пробег чуть больше 250. нареканий к работе нет, но встал вопрос по замене масла т.к. неизвестно когда его менял прежний хозяин. и подтикал сальник привода.
    вопрос в чем - как менять???? через аппарат под давлением или частичным сливом в несколько этапов. если баян то прошу прощения , не нашел
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    На 19 ой коробке -без разницы ,методово вытеснения (аппарат ) будет быстрее и масло будет не только меняться но еще можно и промыть безболезненно контура , со свежими коробками фокус уже не проходит потому что существуют встроенные термостаты и клапана калибровки давления в ГТР например , т.е. только частичная (как собственно в ЭЛЬЗе и описано ) ,просто в проводится в два этапа замена масла
  3. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    В два этапа это - разбираем, меняем фильтр,собираем и заливаем масло, заводим и добавляем до уровня. катаемся пару сотен и снова слив и замена на новое?
  4. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Да ,так ,только достаточно 30 -40 км ,за это время масло с полости ГТР вытеснится
  6. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    Огромное спасибо, значит сам справлюсь. А в сервисах говорят 300- 500 проехать. Фильтр на второй замене поменять?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Отношение 3 к 9 л (количество оставшегося после первой замены к общему количеству масла) говорит о том что менять фильтр надо в ПЕРВУЮ замену ,когда меняется основное количество масла ,во вторую не прокладку не фильтр менять не надо .
  8. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    для интереса разломай первый фильтр и там много чего увидишь,и потом примешь решение менять ли второй.
  9. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    Ок, значит в первую замену.
  10. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    Огромное спасибо за помощь в этом вопросе. Есть еще одна проблема, (тоже а6 но другая) при включении задней идет удар, селектор включает туго( но не всегда). На что обратить внимание, куда копать?( Подушки акпп менять надо, это иочно) но не вериться что дело только в них
  11. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Я скажу одну крамольную вещь. При замене масла в акпп на таком пробеге нарекание вскоре появится и для его устранения потребуется полный ремонт этой неприхотливой до поры коробки. 250 это крайний ресурс гидротрансформатора.
    Поэтому мой лично совет: с/у короба, транс в ремонт и лишь потом замена масла. Внутрь глубже фильтра лезть не стоит. Это, правда, обойдется папаше Дорсету в лишние 250$, однако качественная переборка будет стоить в 4-5 раз дороже.
    Dimon717 нравится это.
