Добрый день! Кто-нибудь менял масло на Q3 самостоятельно? Сделайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию с фотографиями. Кстати, куда девать отработанное масло? Думаю, многие будут очень благодарны, если найдется товарищ, который поделится собственными опытом и научит других
На рестайлинге фильтр другой. Съемник не нужен - можно ключом снять. Пробка на поддоне у меня такая же, как на фо ках, в каталогах указана пластмассовая (пришлось старую на место ставить) Яма нужна или подъемник - без этого сложно очень снять защиту.
Здравствуйте! А фильтр масляный дорестайлинговой Q3 и послерестайлинговой взаимозаменяемы? Я заказал 06J 115 403 Q. Это правильный выбор? Или стоит отменить заказ? Спасибо.
Вы заказали на дорестайл, на рестайл не подойдет. Номер для заказа 06L 115 562. Смотрите рисунки. Дорестайл. Рестайл.
Спасибо! Но по-моему тут что-то не так! У меня двигатель бензиновый 2,0 TFSI. И фильтр стоит мелалический, только несколько другой формы - по силуэту в профиль похож на колокол, а сверху выпуклый шестигранник под ключ на 32. А на нижнем рисунке - вставка. Вставка применяется на дизельных двигателях.
Добавлю, что при желании масло можно откачать шприцом на 150-200 мл с насаженной трубкой стеклоомывателя от Жигулей через щуп, не поднимая авто и не снимая защиту, но хлопотно и можно всё вокруг обгадить. Отсасывал масло таким образом при случайном переливе. Шприц 50 руб. шланг 50 руб. Так же делается при экспресс замене масла. При отсасывании через щуп масла выходит больше, чем при сливе снизу, почти 5 литров. Если фильтр масляный есть, то старый при отсутствии инструмента можно по старинке проткнуть насквозь длинной отвёрткой и открутить.
Ауди q3 2016 г.в. При замене масла залил 5 л ( две канистрочки 4л и 1 л), показывает щуп ниже среднего уровня ( где-то 5-8 мм от минимума) в течении дня несколько раз перемерял на остывшем двигателе на ровном месте картина не меняется. Как это можно объяснить при заливочном объёме 4,6 л . Двигатель 2.0 tfsi рестайлинговая , сливал обычно самотеком из Картера .
Спасибо ! Сегодня у дилера узнавал . Ответили 5,7 у меня . Вообще странная ситуация . Как говорят офицалы что идут и 4,6 и 5,7 , вся разница в поддоне . Что большинство все таки 4,6 , но попадаются и 5,7 . Разница то существенная 1,1 л .
