A4 B8 Замена масла ГУР
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rushes, 6 янв 2015.
  1. Rushes
    Rushes Новичок
    5 янв 2015
    38
    A4/b8 2.0tdi 08г.
    какой объем покупать для замены?
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Две банки по 500 гр хватит.
  3. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Я 2 литра с промывкой брал)
    Примерно на 1.4 литра более менее прозрачное и чистое масло пошло.
  4. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    +1 как правило уходит от 1 до 1,5 литра если хорошо систему промыть хочется
  5. barboss
    barboss Новичок
    26 июл 2011
    51
    A4B8 1.8T 11г.
    а какие признаки для замены, или просто по регламенту менять?
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    свист. ну и для профилактики. Масло дешевое, ГУР дорогой)
  7. barboss
    barboss Новичок
    26 июл 2011
    51
    A4B8 1.8T 11г.
    Значит скоро менять:shock:
  8. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Там затрат на 1 тысячу, и час времени)
  9. Улыбка
    Улыбка Новичок
    30 ноя 2014
    45
    A4/B7 07г S-line
    #9 Улыбка, 17 фев 2015
    а вы себе что конкретно залили? никакой ссылочки под рукой не болтается?) VAG такая заливали или febi (эти два варианта откопала как самые популярные)?
    а то у меня сегодня с утра на холодную начал гур гудеть на поворотах. Похоже, пора.
  10. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    G 004000M2 – Жидкость ГУР – 1 литр (Для замены ГУР требуется 2 литра)
    Не обязательно оригинал.
  11. Улыбка
    Улыбка Новичок
    30 ноя 2014
    45
    A4/B7 07г S-line
    да вот я и хотела определиться, оригинал хочу или нет.
  12. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Мне залили не оригинал, через неделю свист ушел.
  13. Иг0рянчик
    Иг0рянчик Новичок
    20 фев 2015
    64
    AUDI А4/B6 1.8T 02
    менял я на своей машинке насос гура.....не было возможности залить норм масло и пришлось залить ATF...в результате через месяц насос стал гудеть....заменил масло на оригинал...гул немного пропал но остался.....короче только насос испортил, но гул на работу не влияет вроде....поэтому никогда не лейте всякое г***о!!!
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    лично менял масло в ГУР , хватило 1л. хватило и промыть. да и промывать там нечего. когда полилась чистая жидкость всё собрал . лить только оригинал!
  15. Rushes
    Rushes Новичок
    5 янв 2015
    38
    A4/b8 2.0tdi 08г.
    Спасибо. Купил оригинал 1 литр, хватило, все отлично работает)
  16. angelby
    angelby Новичок
    24 дек 2014
    7
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Собираюсь поменять масло в ГУР. Масло купил оригинал. А как поменять кто подскажет?
  17. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    В бачке залито жидкость желтого цвета а G 004000M2 зеленого....долить можно?
  18. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Цвет со временем может измениться на жёлтый. Если действительно цвет разный то мешать нельзя ни в коем случае!
  19. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    #19 denfender, 20 мар 2015
    Может изменился :confused: в Германии было залито G 004000M2 и запаха практически нет. А я купил G 004000M2 аж в нос шибает
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    почему на бачке гура написан допуск минерального масла а по всем документам и программам идет синтетика?:confused::confused::confused:
