Браты, доброго всем! Подскажите- А6 2003 г.в., 2,5тди, коробка мультитроник. Как часто необходимо в ней менять масло (в коробке), необходимо ли менять фильтр. Если есть возможность - номерки рекомендуемых производителей и заправочная емкость. Всем спасибо!!!
После 120 тысяч в ауди-центре рекомендовали менять через 30 т/км. Фильтр, прокладку и 7 литров масла оригинального покупай. Сольётся 5.5-6.5 литров, всего около 10... Насколько верно посоветовали не знаю, но на масле экономить не стал, а фильтр с прокладкой MAN купил в наборе, в 4-ре раза дешевле получилось.
То есть нужно каждые 30 тыся менять? Что то частенько! А масло какое все таки? В экзисте и по 1000 и по 350 за литр, вроде все рекомендованное
господи есть же тема, на замену 5 литров G052180A2 ("А2" это литровая канистра), ни какие фильтры там без полного разбора коробки не меняются, тот что внешний (вместе с маслопроводом) меняется только в случае серьезной не проходимости. регламентная замена масла 60 т. км. а офицалов вообще не слушайте, у них весь ремонт всегда к по агрегатной замене сводится
Ramis, спасибо, весьма доступно, но ещё маленький вопросик - масло какой фирмы? или номер уже обо всём говорит??? Спасибо Тебе!
не за что, масло это оригинальное (VAG) заменители не использовать!их ни кто не проверял, если только нет желания/возможности попасть на ремонт, по номеру так и пробивать "G052180A2". настоятельно рекомендую посетить вот эту тему форума http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
Ramis, спасибо ещё раз!!! Сменю маслице, тем более уже 55 тыс. оно отработало. А ремень на моторе через сколько стоит заменить? Извиняюсь за назойливость... Тему посетил, жуть...
ничего страшного.ремень ГРМ (зубчатый) (ролики, натяжители...) меняется раз в 120 т.км., но если есть сомнения (ролики свистят, ремень потрескался - менять срочно иначе при обрыве ремня клапаны с поршнями повстречаются) , поликлиновый я меняю по состоянию или по возможности регламентных характеристик не помню, он не такой дорогой (например трещины по дорожкам пошли)
