Есть длинная штатная магнитола, хочу поставить обычную 1DIN. Киньте плз сцылочку (в поиске нашел тока про переходники), где написано что поменять надо при установке бороды от 100-ки На разборе сказали, что бороду целиком менять надо , но вроде там можно только вставку на бороде заменить с прикуривателем. Вопрос - какую вставку??? И как менять?
Ответ: Замена магнитолы в А6(45) менять надо всю рамку целиком. покупал на разборе за тыщу рублей, да так и не поставил, выкинул...
Ответ: Замена магнитолы в А6(45) Именно рамку или бороду всю? Бороду менять не буду - у меня светлая, хрен найдешь Блин, жалко что выкинул :cry2:
