Всем привет! Накрылась лямбда. Купил, поехал менять на сервис. Перед заменой сразу сказали, что стоить данная работа может либо 400, либо 900 рублей - все зависит от того, как она открутиться. Обойтись малой кровью не удалось, лямбда не поддавалась в течение часа... Не помог и целый флакон ВД... Итог: вывернутая лямбда + резьбе конец!!! Пытались нарезать резьбу - не получилось, говорят надо менять коллектор. Запчастей насчитали на 12 000 рэ (магазин запчастей при сервисе). Понимаю, что эти запчасти можно найти дешевле чем за 12-ку, но все же... Можно ли что-то придумать, не меняя коллектор?
Ответ: Замена лямбды?! нарезать не удалось??коллектор менять??? а приварить гайку под лямбду неззя???
Ответ: Замена лямбды?! гы, я к коллектору флянец от старой турбы приваривал ..... а сместить ее на трубу нельзя??
Ответ: Замена лямбды?! Апупеть! Просто не кайф им ипаца... вариантов мильен - приварить гайку в которую лямда вкручиваться будет, можно рассверлить и туда вварить вставку....да до фига вариантов, нах колектор то менять...
Ответ: Замена лямбды?! Опять же не кайф им... Миша(Главпринт) дело говорит на счет сместить лямду подальше,на трубу...Им сказать нечего будет,труба не чугун..
Ответ: Замена лямбды?! Мужики, спасибо за советы! Буду искать место, где это сделают. Наверно не в каждом сервисе захотят этим заниматься...
Ответ: Замена лямбды?! в след раз отмачивай уксусной кислотой 70% - ночь, сутки сам так и делал во дворе а ВД-ка это для замков - керосин воопщем сервис такой в топку
Ответ: Замена лямбды?! Менял недавно. Тоже выкрутилась...без резьбы. Но резьба кончилась не в коллекторе, а на самой лямбде. прогнал метчиком - и все ок. Посмотри внимательно, может не все так плохо.
Ответ: Замена лямбды?! А кто-нибудь знает сервис, где бы за таку работу взялись? Или может быть есть знакомые "умельцы" в гаражах...
Ответ: Замена лямбды?! У них руки из того места растут? Если резьба там действительно сорвана, то что они пытались нарезать? Снять коллектор, рассверлить, нарезать резьбу и ввернуть футорку. Ну или действительно лямбду на трубу перенести
Ответ: Замена лямбды?! Незнаю правда или нет, но говорят что лямду легче открутить на горячем (не теплым) двигателе.
Ответ: Замена лямбды?! Кстати, правда, что без лямбды (с открытой дырой в коллекторе) долго ездить нельзя, машина загореться может....
Ответ: Замена лямбды?! Да что-же надо было делать с лямбдой, чтобы резьбу сорвать с коллектора??? Если новый датчик проворачивается в коллекторе и нет сварки - самый простой метод подмотать "портянку" из медной фольги или проволоки. Большого давления в коллекторе нет, так что не выдавит. Варианты с гайкой и переносом дальше по трубе отверстивия 100% правильные. А вабще в машине любая прикипевшая резьба отворачивается с газовой горелкой. Вот.
