Замена лампы в переднем повоотнике.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем okc21228, 22 дек 2013.
  1. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Друзья, подскажите как вытащить лампу поворотника с передней фары со стороны водителя?
  2. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    точно не уверен! но патрон сделан спец. длинный, не удобно но дмаю можно поменять не снимая фары.
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Открыть капот,просунуть руку к поворотнику и схватив держатель лампы провернуть и вытащить.Сборка в обратной последовательности.А если популярнее то в любой мурзилке это всё нарисовано.Делов на 5мин с перекурами и перекусами.Стоит один раз сделать и больше вопросов не будет.:hi:Удачи:hi:
  4. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Я правильно понимаю, что крутить надо пластиковую планку, которая немного выпирает из фары? Просто я за нее дергаю и лампа поворотника шевелится, но боюсь сломать:)
  5. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    я помню на а4 рука туда так и не пролезла...:)
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Не знаю как на а4,на а6 там всё пролазит,немцы не идиоты чтоб для замены лампочки поворотника блокфару снимать.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да надо немного провернуть планку ,которая нефигово выпирает,скорей её такую длинную и сделали что бы долго на ощупь не искать.:D
  8. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    конечно повернуть нужно! на а4 поворотник легко снимается для замены лампы
  9. aviator.60
    aviator.60 Новичок
    22 ноя 2012
    16
    А6/С5 1,8 99г.
    Повернуть против часовой стрелки, потянуть на себя. Поменять лампу, вставить в отверстие, нажать и повернуть по часовой стрелке. Для удобства можно снять патрубок воздухозаборника.
  10. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Возможно у тебя лампочка приварилась цоколем к креплению лампы. У лампочки поворотника, на цоколе, есть три контакта и они входят в пазы пластикового крепления фары. У меня один такой контакт расплавился и лампа заглючила. Бывает и такое... Ты на лампочку саму посмотри через фару, нить целая или нет. Я припаивал к одному контакту цоколя лампочки кусочек пластины, тем самым компенсировал разрыв цепи.
  11. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    со стороны водителя...
