Перегорела лампочка в передней пассажирской двери. Надо менять. Но как? В настольном руководстве про эту операцию ни слова, сам поковырял слегка но так и не понял как стекло снять... без деструктивного воздействия
Ответ: Замена лампочки в двери? По букврям порылся, Не нашёл ничего про лампы(( Посмотрел в дверях.... Стрёмно выковыривать.Сломаются ещё... Видать без демонтажа отделки двери не обойдёшься. Придётся снимать. Может кто снимал без демонтажа отделки.? Ау!!
Ответ: Замена лампочки в двери? Меняется очень просто, красная пластмасска где находиться лампочка снимается - только осторожно подденьте чем нибудь край и вытаскивайте, вставляется она тоже легко - защёлкивается.
Ответ: Замена лампочки в двери? На моей памяти лампа подсветки двери сгорела один раз ,зато концевик замка водительской двери выходит из строя постоянно Сам плафон снимается без снятия обивки ,хотя если сомневаетесь лучше конечно снять обшивку.
Ответ: Замена лампочки в двери? Менял недавно. Тоненькой отверточкой приотжал нижнюю часть и пластмасска отошла. Защелка снизу, широкая, меня уже была она сломанная. Суперклеем подклеел и все норамально встало.
