Замена лампочек в приборке А6/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FROL76, 4 авг 2008.
  1. FROL76
    FROL76 Новичок
    24 апр 2006
    89
    Audi A6/45 2.0 96г. / KIA Sorento 2.5 08г.
    Добрый день.
    Суть такая. Сдохла часть подсветки спидометра (от 0 до 110 не подсвечивается). Подскажите как снять приборку, чтобы не накосячить. В книжке и в поиске не нашел.
    Заранее благодарен.
  2. Igorek393
    Igorek393 Участник форума
    23 июл 2008
    130
    патая
    Ответ: Замена лампочек в приборке А6/45
    отколупываешь нижнию крышечку её там видно откручиваешь руль и за првый край тянешь на себя и в право ну а дальше разберешся а фишки там не перепутаешь!!!!!!
  3. FROL76
    FROL76 Новичок
    24 апр 2006
    89
    А эта планка под приборкой на 2-х саморезах? И как руль снимать?
  4. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Я снимал приборку не снимая руль, просто его по максимуму выдвинул и опустил вниз. Да планка под приборкой на двух саморезах, далее под планкой еще три винта держащие саму приборку. Затем акуратно ее пошатывая выдвигаешь правый край, затем на себя чуть-чуть, и кладешь лицом вниз, на рулевую колонку. Отключаешь разъемы и все.
    З.Ы. Следи за "ушками" внизу приборки за которые она крепиться, отваливаются очень легко.
  5. FROL76
    FROL76 Новичок
    24 апр 2006
    89
    Спасибо DeeM за нормальный ответ. Попробую на днях.
    Кстати, кто-нибудь вкурсе крутилки на дефлекторах воздуховода должны подсвечиваться или нет. У меня не светятся ни одна. Вот на мерсах точно с подсветкой и так красивенько смотрится. Колхозить только не хочется. А так они вроде из прозрачной пластмассы сделаны (кружочки и треугольнички), по идее не зря же так делали.
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    не светятся!
  7. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    а я заколхозил )) теперь светятся :rotate:
  8. RussellN93
    RussellN93 Новичок
    15 мар 2010
    1
    Audi A6/c4 2.6 V6 95г.
    Кто знает предусмотрена подсветка джойстика электро регулировки боковых зеркал?Ауди А6 с4,2,6 V6 5МКПП,1995 г.в.У меня нет подсветки,но видел видеообзоры такой же модели,там была...Если можно заменить лампы,то как разобрать панель,нужны ли специальные отвертки?
  9. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    можно . ничего там страшного не нужно, все просто. только лампочки такие я нашел только в магазине радиодеталей
  10. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Re: Ответ: Замена лампочек в приборке А6/45
    И еще один дельный совет! Когда будешь менять лампочки (они там мощностью 1,2Вт) поставь номиналом 2Вт. Подсветка будет не такой тусклой и тогда ты поймешь зачем тебе регулировка подсветки нужна :thumbup: Я себе так сделал и на бочке и на сотке классно смотрится!!!
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #11 oko-63, 16 мар 2010
    Ты полагаешь, ему еще нужен твой "один дельный совет"? Более чем 1,5 года прошло, археолог :). А совет не такой уж и дельный, ибо от таких ламп (2 Вт) яркость, конечно, увеличится, однако со временем световоды обгорят, помутнеют и яркость опять упадет.
  12. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Насчет археолога точно подметил!:D Не посмотрел на дату именно того сообщения. А по поводу обгорания светодиодов так напишу: бочка была три года у меня и сейчас два года у знакомого -- ничего не обгорело, не потускнело, не обуглилось и не отвалилось. По этому сделал так на сотке -- езжу два года:[:]||||||
