Ответ: замена кулисы ничего сложного нету , если есть ямама это хорошо, можно и без нее. теперь так ... вывесил, снял металическую термозащиту днища, отогнул глушак , помойму головкой на 13 выкрутил болт с площадкой , перед этим поставив рычаг КПП на нейтраль, дальше открутил контрящий болт на 10 с другой стороны тяги кпп, все. вытащил тягу , поставил другую в обратном порядке! минут 30 думаю уйдет, готовься попачкаться , обычно у кпп все в масле.
Ответ: замена кулисы тогда такой вопрос...ручка кпп ходит вверх на 5 см, когда передача включена все равно имеет люфт то есть нет фиксации. что менять? http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=071&unit=35C0016F деталь 30 или 31?
Ответ: замена кулисы Разбери и ты увидешь нужен ремонт 31 детали я ее чем только не пробовал клеить не чего не получалось затем купил клеющий пистолет электрический, и заклеил 31 деталь уже полтора года полет нормальный.
Ответ: замена кулисы я разбирал вчера...там все ходуном ходит, кольцо порвано...я так понимаю ты не покупал ремкоплект а просто заклеил? а деталь 32 не входит в ремкомлект 31?
Ответ: замена кулисы по элкатсу вот что вышло...http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=60&pid=9AE0491D это оно?
Ответ: замена кулисы Я покупал только стопорное кольцо а то что ходит ходуном заклеил клеющим пистолетом со всех сторон и из этого клея сделал упор чтобы вниз кольцо не проваливалось.
Ответ: замена кулисы и еще нужно точно определить место клейки резинового кольца а то задняя скорость не будет включаться.
Ответ: замена кулисы про пистолет поподробнее где покупать и что говорить продавцу на вопрос что Вы желаете? тоже хочу кулису привести в порядок офф скрестить ДАД с КЕ3 получилось?
Ответ: замена кулисы Называется клеещий электрический пистолет (заправляется трубками полиэтилена). На счет дада это все не то лучший вариант моя старая разработка а за место датчика холла КМА200
Ответ: замена кулисы у меня таже проблема, хотя авто другое конструкция похожа, толко нет раздельной вилки, а 31 и 32 теже, пока ищу б.у. но детель та. что найти б.у. без трещин проблема, а новый оригинал за 2-2,5тр брать ломает...есть мысль отремонтировать кулису сделав ее НЕразборной, имхо немцы так делали по технологичности, но надежность не на высоте...хотя что требовать после 20-летней эксплуатации... можно попробовать по аналогии с шаровой опорой вырезать из толстого плстика 10мм или фторопласта две пластины со сверическими отверстиями и зажать между ними как бутерброд шарик рычага закрепив их четырьмя шпильками благо фигурный фланец позволяет...т.е. он будет подвижен и не будет уходить ни вниз ни вверх - подтребность в колце пропадает, что бы завести верхнюю пластину сделать ее из двух половин... ???
у меня такая-же проблема( включаются только 3 и 4-ая передачи.. иногда задняя, но нужна сноровка) пластиковое "яблоко" износилось, а стопорное кольцо превратилось в хлам... вот второй день пытаюсь найти новую запчасть
