Замена КПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bolyboom, 23 авг 2015.
  1. Bolyboom
    Bolyboom Новичок
    3 фев 2015
    22
    Брянская обл.
    A100/С4 AAR 2.3 91г АКПП
    Прошу совета. На трассе перестала включаться 5 передача, благо недалеко доехал неспеша. При попытке воткнуть её слышен скрежет. Может кто сталкивался. Подскажите стоит ли заняться ремонтом КПП или купить и поставить другую рабочую. Если известны кому-то примерные расценки на это все. И ТАКОЙ вопрос подойдет ли КПП с Ауди 80 b3 1,8л на мою Ауди 80 b4 2.0л двиг. ABT
  2. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Коробку отремонтировать при наличии запчастей с б\у коробок наверняка можно. На ум только приходит какая-то проблема с возвратной пружиной синхронизатора пятой передачи. Сама шестерня с муфтой включения находится в легкодоступном месте, для доступа к ней достаточно располовинить коробку и стянуть обычным съемником подшипник с ведомого вала. Далее устранить причину и собрать обратно. Так-же немешало-бы убедиться что виновата действительно коробка а не кулиса включения и ее настройка. Если коробка хорошая т.е. работала отлично то стоит заняться ремонтом ввиду ого что коробку в идеале для 80ки найти сложно.
    Коробка с В3 подойдет, кроме коробок с пятицилиндровых моторов. На В3 коробки длиннее ввиду меньшего диаметра колеса, это надо учитывать при выборе коробки основываясь на передаточных числах своей кпп.
