Привет всем. У человека сломалась коробка РКПП на сотке 1992 года AAR 2.3 Думает он может поставить автомат?! Если купить коробку АКПП то реально это сделать и что еще нужно ему заменить? Стоит игра свечь?
Ответ: Замена КПП на АКПП.... Офигеть. Обычно все хотят наоборот поменять автомат на ручку, а о таком впервые слышу. Тем не менее, такая замена возможна. Но дороха, ***..... Навскидку, что нужно: 1. Автомат 2. Мозги от него 3. Проводка 4. Радиатор (у машин с акпп он другой) 5. Трубки АТФ к радиатору 6. Внутренние гранаты 7. Блок дроссельных заслонок, или колхозить к старому новый ДПДЗ (который тоже нужен) 8. Педальный узел 9. Механизм переключения 10. Индикатор в панель (с проводкой опять же) Короче, до куя. Так что пусть забудет, проще ркпп починить, тем более, это копейки.
Ответ: Замена КПП на АКПП.... мда.... продавать машину и покупать с АКПП... Вот наоборот переделать куда проще... хотя тоже геморно. SLON, когда открывал тему, щас думаю напишу:фига се, впервые слышу чтоб ручку на АКПП меняли, а ты тут уже все написал
Ответ: Замена КПП на АКПП.... С АКПП на механику легко (испробовано), а вот наоборот не получилось нефига, практически нереально (возились в сервисе недели 2) Было б просто, ставили б и на тазы.
Ответ: Замена КПП на АКПП.... невыйдет всё надо с донора вплодь до всей проводки . хотя без проводки вообще коробка работает в аварийке идаже едет немножко :rzunimagu
