прошу помощи професионала!!! хочу сменить коробку автомат на механику, вопрос в том выдержыт ли коробка от простой сотки на моем автомобиле, потому что у меня двух сотка турбо инжектор, 2,2 к параметры моего автомобиля ( ауди-200 2,2 турбо инжектор,1984 года)
Ответ: замена коробки автомат на механику Ставь коробку с индексом 3U самое то. Ну еще можно 5N и по моему 3V на сколько помню. Это 016 тип коробки. У 012 буквенные индексы другие, не помню может кто еще подскажет.
Ответ: замена коробки автомат на механику Коробка выдержит, сцепа(от простой сотки) нет. Вывод -ставить меанику от 200-ки и не иметь головной боли.
Ответ: замена коробки автомат на механику Говори буквы коробки, которую будешь ставить! И какую сцепу туда будешь колхозить.
народ у меня 80 на атомате хочу поставить механику потскажите какие проблемы могут возникнуть? и много на это денег нужно
Здравствуйте, у меня такая проблема поменял на А6 с5 с двигателем 2.4 типтроник на механику, теперь горит АБС отключилась ЕСП, С ХОЛОСТЫМИ ПРОБЛЕМА СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ закодировался блок АБС, начал перекадировать с коробки мультитроник на механику, вроде перекодировася ну по прежнему выдает ошибки. как мне сказали нужно прошить блок управления двигателем по причине что у двигателя BDV с роду не было механики. ПОМОГИТЕ НУЖНА ПРОШИВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С ТИПТРОНИКА НА МЕХАНИКУ !!!!!!!!!!!!!!!
Поднимем темку. Тоже интересен процесс замены автомата на механику. Маховик и крепления коробки совпадут по разболтовке?
