A4 B8 Замена колодок- загорелась АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем Legerna, 1 июн 2014.
  1. Legerna
    Legerna Новичок
    25 сен 2013
    47
    А4/В8 1.8Т 10г
    Поменяли передние диски и колодки, сел, качнул пару тройку раз педаль( она провалилась, потом нормуль)Загорелась АБС и значек неисправности тормоза. Подскажите, что делать, вагком есть.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ошибки прочитать. Не?:confused:
  3. Legerna
    Legerna Новичок
    25 сен 2013
    47
    А4/В8 1.8Т 10г
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
    Компонент:: ESP8 front H04 0070
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 050500
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 82011D781D14B09
    2 ошибок найдено:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 97
    Пробег:: 60831 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.06.01
    Время: 17:42:55
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0300
    Прогр.знач-е: 0x0007
    Прогр.знач-е: 0xB198
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    013 - Проверить коды ошибок
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 97
    Пробег:: 60831 km
    Дата: 2014.06.01
    Время: 18:40:55
    Прогр.знач-е: 0x0040
    Прогр.знач-е: 0x0782
    Прогр.знач-е: 0x002E
    Прогр.знач-е: 0x0291
    Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 8K0-953-568.clb
    Номер детали SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Компонент:: Lenks.Modul H16 0014
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 90315IK5000BC
    Кодировка: 000012
    VCID: 3D7B2E84A46A8F1
    Компонент:: E221 - MFL H02 0003
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 97
    Пробег:: 60831 km
    Дата: 2014.06.01
    Время: 18:40:54
  4. Legerna
    Legerna Новичок
    25 сен 2013
    47
    А4/В8 1.8Т 10г
    #4 Legerna, 1 июн 2014
    Кодировка: 050500
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 97
    Пробег:: 60831 km
    Дата: 2014.06.01
    Время: 17:42:55
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 97
    Пробег:: 60831 km
    Дата: 2014.06.01
    Время: 18:40:55
    Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Компонент:: EPB Audi B8 H09 0100
    Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 00000000494129
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346D0BA097204E9
    1 Ошибка найдена:
    013 - Проверить коды ошибок - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11101101
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 96
    Пробег:: 60831 km
    Дата: 2014.06.01
    Время: 18:40:55
    Напряжение: 11.90 V
    Счетчик: 62
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x02E0
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Прогр.знач-е: 0x0101
    Что вижу, возможно умер датчик ABS на правом переднем колесе, но причем тут ручник (
  5. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Смотреть датчик. Может при замене тормозов что-нить накосячили - провод повредили случайно или еще как.
    Остальные ошибки до кучи вылезли. Уйдет ошибка по АБС и остальные потухнут.
