A4 B7 Замена ключей зажигания
Тема в разделе "A4", создана пользователем СергейАнатольевич, 12 янв 2018.
  1. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Доброго дня клубни.На днях сперли у меня один из двух ключей брелков от машины(а4 б7).Как то некомфортно от этой мысли...Теперь либо менять личинки,либо замки,либо.....Но не знаю как,у кого и где достать детали,.И какие могут возникнуть трудности.
    Буду благодарен за советы ,которые помогут решить ситуацию.
  2. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Приветствую
    Была слегка похожая ситуация (крестник увез один ключ домой заграницу, а я подумал, что потерял ключ:facepalm2:)
    Делал следующее:
    1. Заказал у ОД новый ключ (не дешевое удовольствие правда)
    2. Поскольку к моменту приезда нового ключа старый мне уже вернули, то я просто прописал новый дополнительный ключ у ОД....в вашем случае нужно будет (как мне объясняли) заново привязывать все ключи, чтобы старый потерянный ключ машина не видела больше.
    3. Личинки я бы не стал менять, т.к. при заказе нового ключа его делают по VIN и он будет подходить только к вашей личинке.
  3. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Спасибо за ответ,но механическим путем со старым ключом можно попасть в салон(он ведь и от зажигания,и от дверей).Просто открыть машину и завести ее.Не хотелось бы этого....
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.357
    GWM Бачок 300
    Удалишь старый ключ из памяти иммо и мотор запустить им не получится.
    Доступ в салон механически, конечно же останется возможным.
    Удалить ключ из памяти иммо нужно сделать незамедлительно.
  5. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Это да,спасибо за совет.А это на сервисе ауди как я понимаю надо делать?
  6. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    А можно сменить жало на ключах и личинки замков?или только новые ключи?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    #7 KOKA, 12 янв 2018
    По фэн-шую это делают так:
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ нравится это.
  8. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Спасибо за фэн шуй)понятно что к дилеру ехать и что просить.Думаю в копеечку влетит.Самому похоже эти операции не произвести,или произвести?:uhoh::uhoh:
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    Думаю, можешь только привести в негодность...:D
  10. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Зато сам:lol:.А кроме официалов,другие сервисы не делают я правильно понимаю?
  11. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Как то не хочется сильно на баблище попасть:)
  12. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    http://autokeytransponder.ru/cat/avtoklyuchi/audi-2/?sort=p.price&order=ASC
    Заготовки жала недорого стоят так то,вопрос кто их заточит как надо?где личинки найти?и затрет украденый ключ(как читал по форумам ключи затереть можно через какой то командер)
  13. kos77
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    #13 kos77, 12 янв 2018
    Ну если вы готовы гонять с одним ключом, то можно и не делать новый.
    У ОД процедура стирания старого ключа будет стоить не дорого
    С личинками все сложно, поскольку Вам надо будет искать с разбора полный комплект всех личинок с другого авто (на В8 в этом плане проще, т.к. для запуска не нужна металлическая часть ключа.....на В7 придется еще и личинку зажигания менять), а так для понимания вам менять личику вод двери+зажигания+возможно сервисную личинку разблокировки акпп (если она есть канешн на В7)
    В вашем случае я бы скорее всего купил с разбора полный комплект личинок, но поставил бы только в дверь, чтобы тупо с потерянного ключа нельзя было открыть дверь....потерянный ключ естественно надо как можно быстрее стереть
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А вы где находитесь ? Если ключи перепрописать/отписать лишний могу помочь .
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    В Сургуте перепрописать ключи стоит у дилера 2000, заказать новый 12000
  16. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Melkon я сейчас нахожусь на востоке москвы,пытаюсь скинуть поводки с замка(что бы только с цз открыть,т.к в старом ключе батарейки не было и не откроет он машину без привязки)Если скажете где находитесь могу подъехать,а то как то жудко знать что старый ключ способен *угнать* авто.
  17. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Я так то единственный с правами в семье,по этому 1 ключа мне хватает(и по этому какие то пи....сы влезли в квартиру и попутно ключ стырили).Не охото оыициалам отвалить кучу бабла официалам....
  18. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Я на востоке-севере москвы,скажите в каком районе Вы находитесь.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.943
    Контакты в подписи.
  20. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Хорошо,если буду в ваших краях наберу:)
