Замена катализаторов чек и т.д.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Shax1002, 22 апр 2019.
  1. Shax1002
    Shax1002 Новичок
    10 мар 2019
    11
    на рс 5 2013г поменяли заводские каталы на металические каты, по словам предыдущего хозяина чека не было, по прошествиии примерно 7 000 км вылитил чек , перед этим 98 вр заправили бенз не очень и позажигали минут 10, на следующий день вылитил чек , убрали через день опять вылитил( выкатал 3 бака 100 Лукойл) опять убрали, вылетел вновь, поехал к дилеру и ОН ИСЧЕЗ, дилер сказал типо катам хана , малая пропускаемость, но дилер не знал что стоят спорт каты, уехал от дилера ещё день поездил и опять вылетел, как думаете что же и в какой последовательности сделать? Может лямбды умерли? Их заменить , или обманки поставить, тогда может ли с ними правильно работать двс? Короче нужен совет от грамотных специалистов!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А может просто прошить нормально и забыть о проблеме ?
    Если что можем сделать нормально без "обманок" и прочего подобного колхоза .
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Под спорткаты мотор прошивать надо так-то. Читать ошибку пробовали когда убирали? 99.9% что там сообщение о низкой эффективности катализатора. Что естественно и нормально при замене заводского ката на спортивный. Вторая лямбда исправно нюхает слишком неэкологичный (по её представляниям) выхлоп. Надо её отучить жаловаться.
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на этщй машине умная система вторички и спорт каты не пропускает эта машина.до дыр выдувает их проходили уже.
  5. Shax1002
    Shax1002 Новичок
    10 мар 2019
    11
    Спс уже решаю проблему, вот с выбором маслица я немного заплутал, и так думаю что надо 5-40,0-40; легкотекучие на ПАО, в базе, полнозольник, езда город в основном мкад иногда перемещения по 5 км, Ваше мнение?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Прям как на 3.0 компрессорном... Там, кстати, помогало ниже по выпускному тракту их ставить. После гофр.
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    5-30 подойдет
