Q7 4M Замена камеры заднего вида
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Rush7, 11 янв 2022.
  1. Rush7
    Rush7 Новичок
    19 мар 2021
    13
    Украина
    Audi Q7
    День добрый, Соучастники.) Помогите с вопросом. Q7, 2017г. Перестала работать камера заднего вида. При диагностике у официалов определили выход из строя камеры (попала вода, х.з. как). Разьемы рабочие. Купил б/у камеру поставил. Машина ее не видит. Я так понимаю камеру надо прописывать или достаточно сбросить ошибки? Кто нибудь сталкивался? Заранее спасибо.
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Если глазок новый, то надо, как минимум, прошивать и папаметрировать. Камера в природе существует одна, отличается лишь параметрами под разные модели.
  3. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Прописывать не надо, если не ошиблись с номером детали, то изображение появится сразу.
    в блоке камеры может появится ошибка калибровки, но на работу это не влияет
  4. Rush7
    Rush7 Новичок
    19 мар 2021
    13
    Украина
    Audi Q7
    Спасибо. Камера в сборе с ручкой. Говорят, что новая (на вид тоже новая) номер детали полностью совпадает. Официалы говорят: надо прописывать, но проверить их не мешает)
  5. Rush7
    Rush7 Новичок
    19 мар 2021
    13
    Украина
    Audi Q7
    Спасибо. Номер детали совпадает на все 100%. Надеюсь все таки, что проблема не в камере, а в привязке к авто.
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Ну значит параметрировать и кодировать. И всё заработает. Можете у дилера и сделать.
    Ну или самостоятельно, если дружите с руками и есть шнурок ELM или VAS5054, с помощью SRT Can-connect. Дешевле выйдет.
  7. Rush7
    Rush7 Новичок
    19 мар 2021
    13
    Украина
    Audi Q7
    С руками дружу, а с головой похоже нет))). Наверное проще записаться к официалам.
  8. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Подтверждаю
    Менял переднюю камеру из-за пескоструя, ничего не прописывал .
    Думаю задняя аналогично
  9. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Передняя - это просто глаз. А задняя - отдельный блок 6С. Не дезинформируйте.
  10. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    #10 VVL, 11 янв 2022
    В своё время масса людей (в том числе и на данном форуме) меняла штатную камеру на камеру с омывателем. Никто про необходимость параметризации/кодирования не упоминал. Максимум, про юстировку.
    Ссылка на один из подробных отчётов по установке: https://www.drive2.ru/b/464599464024212394/
    Есть у вас диагностический софт типа OBD11 чтобы ошибку считать / почистить?
    Возможно, проблема сейчас не в камере как таковой..
    TallioN нравится это.
  11. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.065
    q7
    скорее всего где то разрыв проводки
  12. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Кстати да, я пропустил эту фразу. Так похоже не в камере дело-то.
  13. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    вангую, что в петле крышки багажника.
  14. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    если говорить про круговой обзор, то все 4 камеры одинаковые. Никакого "параметрирования" у камеры нет - воткнул и заработало.
    Есть калибровка картинки, но это не в камере делается, а в блоке управления ими. И единственное, на что влияет "неоткалиброванность" - это на ошибку в этом самом блоке.
    Изображение должно быть сразу после подключения новой камеры (выше верно заметили про массовую замену камер вместе с ручками при установке омывателя без всякого "параметрирования")
    "кодировать" ничего тем более не надо пытаться - если раньше все работало, то попытками "кодирования" можно только все испортить.
    Проводку надо "прозванивать" от блока камер до камеры. Место излома наверняка в петле крышки (единственное "подвижное" место)
    Joker737 нравится это.
  15. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    #15 ioann, 12 янв 2022
    Да вы просто генерал-майор Очевидность!:) Спасибо, что растолковали мне мои же слова своими словами.
    А если не говорить про круговой обзор? Зачем говорить о том, о чём никто не спрашивал?
  16. Rush7
    Rush7 Новичок
    19 мар 2021
    13
    Украина
    Audi Q7
    Когда был на диагностике у официалов, они снимали обшивку двери багажника и звонили все разьемы. Сигнал на разьемах до камеры доходит. Когда я снял ручку с камерой, и разобрал ручку, то внутри были капельки воды, которая не понятно как туда попала. Пока поставил новую камеру и записался на 18-е к официалам. Посмотрим, что получится. О результатах отпишусь.
  17. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Сперва у вас:
    Потом у вас:
    У вас слишком часто показания меняются.
    Вы уж определитесь сколько камер у вас было.
  18. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    В качестве гипотезы: блок управления отключил сервис камеры из-за продолжительного сбоя. После установки новой камеры необходим сброс ошибки в блоке управления.
    Либо ещё проще: «новая» камера неработоспособна / установлена неправильно..
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    #19 going, 13 янв 2022
    ничего не надо прописывать , ничего не нужно параметрировать, если камера исправна, заработает сразу
    Да, ошибка уйдет сама через какое то время, если раньше все работало исправно
    передняя и задняя камера идентичны, разница в корпусе
    на первых машинах, не помню до какого года, был программный глюк, опять же не помню в блоке камеры или в мми. В общем нужно обновить софт
  20. Rush7
    Rush7 Новичок
    19 мар 2021
    13
    Украина
    Audi Q7
    Да нет. Протокол написан правильно, согласно показаниям.) Перестала работать штатная камера. После диагностики куплена камера (не у официалов естественно), Продавец позиционирует ее как новую (на вид тоже - не ставилась), но куплена по нету, так что сделана поправка на ветер. Как-то так.
