Замена ГУ(подойдёт ли от другой модели)?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Василий_А, 13 мар 2006.
  1. :shock: Народ, подскажите пожалуйста. У меня Ауди 100, 90 года(ещё сигара). Начались проблемы с тормозами и насосом. Тормоза я заменил на вакуумные от 4-х цилиндровой машины, но осталась проблема с рулевым управлением - насос умирает. Я хотел бы узнать - подойдёт ли по давлению насос от бочки(он дешевле в два раза)?
  2. Apar
    Apar Новичок
    2 дек 2005
    99
    Audi 80/B4 2,0 93г.Wv b4 94г
    Ответ: Замена ГУ(подойдёт ли от другой модели)?
    Поставить можно главное сделать надежное крепление-если не хватит давление -поставь шкив поменьше-увеличаться обороты и давление
  3. Ответ: Замена ГУ(подойдёт ли от другой модели)?
    В насосе находится перепускной клапан, который настроен на определённое давление - поэтому давление не зависит от оборотов при исправном ГУ.
