Замена грм
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем алекс119, 8 фев 2014.
  1. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Добрый всем день,дайте пожалуйста дельный совет:хочу поменять комплект грм в магазине есть kontitech 8000р и оригинал 10 000р есть ли большая разница в качестве,пойдет ли помпа hepu 2400р оригинал 8000р,ролики на ремень генератора ina или всетаки оригинал,и еще при замене нужно ли делать какие то адаптации в авто или просто снял поставил. Заранее очень благодарен за понятный и полный ответ
    Отправлено с моего GT-P7300 через Tapatalk
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    По поводу ремня говорят у контитека сейчас качество упало,ролики и помпа по фирмам отзывы положительные .
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Я поставил себе комплект ГРМ ina правда у меня дизель два ремня три ролика в екзисте посмотри. а помпа достойная. По поводу замены я думаю тем много а там все по меткам и нормально будет.
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Не забудь про стопора респредвала, коленвала и насоса...без контропоры тоже можно помучится.
    Брал все оригинал, тем более у Вага есть ремкомплект, правда без помпы.
    Советую так же поменять ролики приводного ремня генератора, мой натяжитель развалился прямо в дороге на 140К км. Без снятия гены его не заменить...
    Все равно же при замене ГРМ все разбирать.
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    часто в оригинале идет контик и ролики ина, хепу отличный вариант как замена оригинала
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Сейчас относительно 1.8Т до 2004 года (моторы ряда BFB ) наблюдается неприятная для меня тенденция, как я понимаю к удешевлению производства ( и попытки увеличить пробег без замены возможно) в оригинальных комплектах ремня ГРМ . В данном случае предпочитаю либо старый номер , либо заказывать отдельно оригинальный ремень ГРМ ..
  7. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Спасибо за внимание в целом картина ясна!!!
  8. ykcyc
    ykcyc Новичок
    26 фев 2008
    24
    AEB A4/B5 Avant 98
    В дополнение темы, при замене ремня ГРМ меняю полностью комплект, например Contitech:
    Contitech V41096 Болт 1
    Contitech CT 919 Ремень зубчатый 1
    Contitech V55441 Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень
    Contitech V55440 Ролик ремня ГРМ 1
    Contitech V55709 Успокоитель, зубчатый ремень 1
    У меня АЕВ - помпа на отдельном ремне.
    Вопрос:
    1. Насколько оправдано при замене ремня ГРМ менять также и успокоитель (демпфер) 058 109 479 B ?
    2. Как часто положено менять ремень ГРМ или весь комплект в целом?
    я меняю каждые 60-70 тыс.км. - 20 клапанов все-таки, страшновато )
