Замена ГРМ на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mакс, 17 апр 2007.
  1. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    Народ подскажите где можно прочитать подробное описание по замене ремня ГРМ на AAR?Поиск результатов не дал :( .
    За раннее благодарен.
  2. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Ответ: Замена ГРМ на AAR
    А чо там по особенному как-то? ссымай ремень, ставь новый.
    В моем букваре мне советовали пол-морды разобрать чтоб ремень сменить. Оказалось не надо нифига.
  3. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #3 RezUt, 17 апр 2007
    В принципе ничего особенного там нет:
    1. Снимаем кожухи
    2. Снимаем все что закрывает доступ к ремню.
    3. Снимаем ремни навесного оборудования.
    4. Снимаем шкив навесного оборудования с коленвала.
    5. Сливаем антифриз.
    6. Выставляем все валы по меткам.
    7. Осла***ем натяжение - регулируется помпой. И снимаем помпу. Внимание, здесь нужно запастись новой помпой и обязательно с прокладочкой (резиновое кольцо).
    8. Собираем все в обратном порядке.
    ЗЫ У меня на 80-ке надо реально почти всю морду сымать, на 45-х не знаю...
  4. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    На АСЕ например помпа не на ГРМ. Не в курсе про AAR, эт надо у знатоков спросить. И снимать НИЧЕГО не надо, кроме ремней конечно, хотя букварь велит.
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #5 RezUt, 17 апр 2007
    ААR - это NG на сотках, так что незнаю как там с мордой у соток, а про все остальное, так как я расписал - к гадалке не ходи... :umnik:
    Хотя ссори, на AAR вродь есть натяжной N4
    Кстати, Автар, ролики и помпу се равно под замену вместе с ремнем :umnik:
  6. Mакс
    31 авг 2004
    170
    Если бы я ещё морду хоть раз на 45-ом разбирал... :shock:
    И если возможно без рабора морды то как?
    Мне главное до него долезть,а там я уже разберусь наверно.
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    морду разбирать все таки придетца
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%F0%E0%E7%E1%E8%F0%E0%F2%FC+%EC%EE%F0%E4%F3
  8. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Я бы все таки попробовал не разбирая морду. Если не покатит, тогда придется разобрать
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.773
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    не покатит .снимать придется бампер и выдвигать радиатор ,я разбирал правую сторону и снимал радиатор.так что разбирать всеравно придется.
  10. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    Морду разбирать полюбому,так удобней и проще метки поставить,ролики поменять не забудь,грм и натяжителя...я уже раз ремень менял и раз помпу,не сложно,читай каран,там подробно написано,..попутно со сменой ремня можно и радиаторы (печки и основной )промыть:rock: Если в мотор давно не лазели,окуратней отворачивай болты с внутренними шестигранниками,слегка стукни по ним и вэдешкой брызни:very_cool:
  11. sashok-28
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    #11 sashok-28, 17 апр 2007
    если будешь сам делать,звони,может подъеду помогу
  12. ALEXSM777
    ALEXSM777 Новичок
    12 дек 2006
    68
    Ауди А4 1.8Т МКПП
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    На 45-й - бампер точно, фары и накладку, к которой крепится тросик капота и замки капота...потом отводится радиатор в строну и меняй на здоровье... :up: Сотка впечатлила своей простотой...
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Уточняю, а то непонятно написал...;) NG - это AAR, только NG на восьмидесятках, а AAR - на сотках...
  15. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Это уж кому как :beer: :drunk2:
  16. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    меняли мне ГРМ ... ничего не снимали, ни бампер, ни радиаторы ... и не сливали ничего. Верхнюю панель откручиваешь, снимаешь вентиляторы с радиатора, отклоняешь радиатор и все - можно менять.
  17. Mакс
    31 авг 2004
    170
    Ок спасибо за предложение,если возникнут трудности при замене,позвоню :up:
    Всем откликнувшимся тоже спасибо.
  18. sashok-28
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    это же дело вкуса,кому как удобней:rotate: :rotate: только интересно как они помпу откручивали:shock: ...фокусники
  19. Avs
    Avs Новичок
    9 мар 2006
    10
    Audi 100/4A 2.3 AAR 91г
    действительно, мне меняли - тоже морду не разбирали.
    сняли только верхнюю рамку с замками. машина без кодиционера.
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.773
    а нах ее откручивать ?
    помпу менял кроме верхней рамки вообще ничего не снимал.
