Уважаемые одноклубники, встал вопрос о замене термостата, а т.к. в сервисе без снятия ГРМ ремня не меняют, то решено заодно заменить ГРМ. Вопросы: 1. Какие запчасти необходимы для замены ремня ГРМ 2. Запчасти каких производителей покупать 3. Какова приблизительная стоимость всех запчастей 4. Есть ли смысл заменить маслосъемные колпачки до кучи (ведь если потом их менять, то все равно придется скидывать ремень ГРМ с распредвалов) просто расход масла где то 1 литр на 2000 км Не пинайте, в поиске был, похожей темы не нашел
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС 1.Ремень,два ролика,помпа(не обязательно) 2. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850&highlight=%D0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%E8%E8 3.www.exist.ru 4.Смысл есть,но это отдельная работа,и соответственно другая цена.
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС 1. Имеет смысл выкинуть один ненужный ролик. Соответственно ремень нужно будет покупать более короткий. Пройдись поиском. Написано какой ремень необходимо брать и как его натягивать.
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Если долго на машине ездить будешь,купи болты которые шкив ручейкового ремня держат,там их штук 8,под шестигранник,стоят не дорого.
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Понял, спасибо. А сальники колена и распредвалов? По состоянию или все равно лучше заменить?
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Заказал себе запчасти, если кому интересно то озвучу порядок цен на них: 1. Ремень ГРМ (Gates)- 1500 руб. 2. Натяжной ролик (SKF)- 1020 руб. 3. Обводной ролик (SKF)- 950 руб. 4. Водяная помпа (Kolbenschmidt)- 1200 руб. 5. Термостат (VAG)- 570 руб. 6. Прокл. термостата (VAG)- 45 руб. 7. Сальник распредвала (Elring)- 65 руб. (2 шт.) 8. Сальник коленвала (Elring)- 95 руб. 9. Ремень приводной (Gates)- 450 руб. 10. Ролик приводного ремня (Ruville)- 1200 руб. 11. Антифриз (VAG)- 240 руб. (3шт. по 1,5л) Пункт 9 и 10 впринципе не обязателен, но я решил заменить Итог: 4600 руб. - замена ГРМ (с заменой сальников распредвалов и сальника коленвала)+запчасти= 14000 рублей
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Хотел ещё маслосъемные колпачки заменить, но работа слишком дорогая (9000 руб.), в данный момент не потяну
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Подскажите пожалуйста кто знает каталожный номер болтов (которые крепят шкиф ручейкового ремня), а то я их не нашел
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Если ты о шкиве, что на коленвале - я сталкивался. Менял ремень ГРМ, на 2-х болтах сорвал внутренний шестигранник. Еле выкрутил шабером. На авторынке подобрал аналогичный, только длиннее. Обрезал излишки и на резьбовой герметик поставил.
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Мужчины вопрос: почему так дорого стоит заменить маслосъемные колпачки? Везде куда звонил называют приблизительно одни и те же цифры Их что так проблематично менять?
Ответ: Замена ГРМ на 2,6 АВС Эти цены тебе говорили со снятием головок скорей всего. Вообще это стоит 6500 тыс. со снятием , 4500 без снятия.
