замена ГБЦ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zhenek7108, 22 сен 2013.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    в общем такой вопрос,будет ли ГБЦ работать,от АВТ на моём двиге,а то у моей направляйкам хона,клапана болтаются,замена колпачков роли не играет и поддымливает(колечки менял)
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    ГБЦ от АВТ (2,0) не уверен, что встанет на твой 1,8, так что лучше смотри от 1,8 - например, распространенный РМ. Но имей ввиду, надо будет переставлять коллекторы.
    В любом случае, сверяйся по ЕТКе/экзисту на предмет одинакового номера прокладки между ГБЦ и БЦ.
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    у меня 1.6 но по размеру как и 1.8,по размеру то станет,проверено на 1.8RU.поставили с распредом АВК.
    я не про то спрашивал,у АВТ клапана впускные больше,про коллектора знаю,впуск попробую пере сверлить(на моем резьба под резинку плохая)а на выпуске моём 2 трубы
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а направляйки сменить - такой вариант не рассматривается?
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    рассматривался но это не один день делов,да и брат в отпуске,выточить приблуду и принести азот не получится,а за эту башку просят 3руб
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    какой азот?
    прогреваешь башку в духовке, выбиваешь старые, прогреваешь снова, забиваешь новые.
    Потом развернуть втулки правильно и всё. Ну и клапана притереть.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    проще бошки поменять,мне кто то говорил,что направляйки в размер идут и разворачивать не надо
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    точно надо. Они сжимаются при остывании ГБЦ.
  9. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Должна встать,главное чтобы коллектора подошли.
  10. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Состояние дргой гбц лучше будет? Сомневаюсь
    Раз родную бошку откапиталить и забыть тыс на 250
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    лучше
  12. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Доброго дня всем!
    Подскажите, если кто знает- можно ли на двиг 1.8 NE карбовый, поставить ГБЦ от 1.8 ABT?-есть ли такая возможность?
    спасибо за внимание.
  13. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    можно, только АБТ 2-литровый,но не важно.
    Я ставил от АБК на свой СФ. посадка 1-в 1.
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    встанет,туда бы распред от АВК и поедет веселее
  15. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Спасибо всем!
